330d moottori kolisee
  • vilkku67
    • Oct 2010
    • 39
    • sastamala
    330d touring -01 , ajettu 350 000 km. rupes yhtäkkiä koliseen tyhjäkäynnillä ja kun antaa hieman kierroksia ääni lakkaa. olisko kenelläkään ideoita mikä olis vikana. vesipumpun akselissa ainakaan ei ollut väljää.
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    väljää.
    Yksi todennäköinen kolinan aiheuttaja on kampiakselin hihnapyörä, joten kannattaa kurkistaa missä kunnossa se on...
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Jollei edellä mainittu hihnapyörä (vibration damper) niin ääni alipainepumpulle.
      Ota tyhjäkäynnillä öljyn täyttökorkki irti, jos melusaaste kasvaa merkittäväksi niin todennäköisimmin alipainepumppu.
      • vilkku67
        • Oct 2010
        • 39
        • sastamala
        ääni ei muuttunut mihinkään
        • SeksiSeppo
          • Mar 2014
          • 69
          Vaikuttaako alipainepumpun mekkala mitenkä muuhun autoon? Itsellä varmaankin vikaa siinä kun "pärisee" korkki irti ja tulee hönkää tms. Mitään vikakoodeja ei ole inpan mukaan ja kulkee myös hyvin.
          • vilkku67
            • Oct 2010
            • 39
            • sastamala
            ääni tuntuis tulevan koneen etupäästä ylhäältä . öljyntäyttö korkin kun avas niin ei tuntunut muutakuin pientä imua
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Tyhjäkäynnin viat on helpointa selvittää nauhoittamalla videopätkän potilaasta ja tuuppaamalla sen youtubeen ihmeteltäväksi. Parista eri kohdasta kannattaa ottaa vähintään 10s kerrallaan kameraa/kännykkää paikallaan pitäen ääninäyte.
              • vilkku67
                • Oct 2010
                • 39
                • sastamala
                voiskohan olla suutinvika ?
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  Onko se dampperi ny katottu?
                  • vilkku67
                    • Oct 2010
                    • 39
                    • sastamala
                    kampiakselin hihnapyörä vaikuttaa olevan ok
                    • make2929
                      • Feb 2012
                      • 92
                      • etelä-pohjanmaa
                      Kaksoismassa.
                      • vilkku67
                        • Oct 2010
                        • 39
                        • sastamala
                        otin urahihnan pois paikaltaan niin nyt pitää ääntä enää startatessa ja sammuttaessa. olen aivan pihalla .
                        • vilkku67
                          • Oct 2010
                          • 39
                          • sastamala
                          vika oli kampiakselin hihnapyörässä , kumi sisältä hajalla
                          • JTP
                            • Aug 2008
                            • 506
                            • Hpj
                            Niinhän minä jo reilu kuukausi sitten veikkasin...
                            e90 330i lci -09
