Nyt toisen kerran e46 330i teki nii että ensimmäisellä kerralla bensavalo juuri syttyi ja ajotietokone näytti 70km ja bensaloppui, lähti taas käyntiin kun kaadoin pytystä tankkiin lisää. Nyt viikkoa myöhemmin valo ei edes pala ja tietokone näyttää 120km ja bensa loppuu. Mistä lähden tätä arvotusta ratkomaan?
bensa loppuu vaikkei valo pala!
Oletko katsonut ajotietokoneen salavalikosta bensan määrät tankista? Varmaankin se siirtopumppu sieltä tankin sisältä joka tasaa puoliskojen määrät samoiks.Originally posted by MaakkaneN View PostNyt toisen kerran e46 330i teki nii että ensimmäisellä kerralla bensavalo juuri syttyi ja ajotietokone näytti 70km ja bensaloppui, lähti taas käyntiin kun kaadoin pytystä tankkiin lisää. Nyt viikkoa myöhemmin valo ei edes pala ja tietokone näyttää 120km ja bensa loppuu. Mistä lähden tätä arvotusta ratkomaan?
Itsellä kahdesti käynyt samoin. Ihmetyttää myös. Käytin kannen auki tankista (siirto pumpun puoli) ja tavaraa reilusti jälellä..jaa sieläkö on toinennii pumppu? Itellä m54b22
Ja edit:mikä nuista salavalikoista kertoo bensan määrät?Bmw e91 330xd -06 msport
Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
Freude am Fahren
Ainakin E39:ssä polttoainepumpun vaihdoin yhteydessä polttoainepinnan anturin metallilanka saattaa vääntyä / koho kääntyä vähän väärän asentoon, jolloin tekee juuri noin.
Itselläni hajosi useamman kerron pumppu omasta E39:stä ja pari kertaa anturisysteemi jäi väärään asentoon, jolloin polttoaine loppui, vaikka range näytti 70 - 120km, riippuen ajoiko matkaa vai kaupunkia.
E39:ssä pumppuun pääsee helposti käsiksi takapenkin alta, oikealta puolelta. Jos rassailee tuota, niin se kannattaa tehdä tankki aika tyhjänä.
Mulla oli tankin huohotus tukossa 320d;ssa. Mittari näytti, että menovettä olisi, muttei ollut.E46 320d touring M-sport II
E90 325i
Itselläni oli tismalleen sama ongema e46 330Ci:ssä, ja vika oli Bensapumpussa joka oli väsähtämäisillään.
Bensa loppui vaikka mittarin mukaan sitä vielä tankissa oli ja pari koomista tiellejäämistä sattui matkalle. Ongelma paheni ajan myötä ja salavalikosta katseltaessa huomasin että tankin ollessa lähes tyhjä pumppu ei enään jaksanut pitää painetta yllä jotta bensa siirtyisi tankin puoliskosta toiseen.
Vaihdoin bensapumpun uuteen ja ongelma oli poissa. Kyse oli siis ihan 'pääpumpusta', ei siirtopumpusta (siirto'pumppu' näissä käsittääkseni on ihan passiivinen osa joka toimii pääpumpun avulla)F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
Juuri näinOriginally posted by Vinki View PostMulla kans loppui sama ongelma pääpumpun vaihdolla. Onko noissa edes siirtopumppua tankin sisällä, eikös paluulinjan paine siirrä bensan tankin toiselta puolelta pumpun puolelle?F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
