E46 Coming & leaving home?
  • Jonimies
    • Jan 2013
    • 48
    • Vääksy
    Eli onko kyseiseen korimalliin mahdollista saada otsikon mukaista (tai vastaavaa) ominaisuutta? Tiedän kyllä, että kun autosta lähtiessä väläyttää pitkiä, niin lyhkäset jäävät hetkeksi palamaan. Mielessäni oli kuitenkin sellainen ominaisuus, jolla valot (esim sumarit?) syttyisivät jo lukitusta avattaessa kaukkarilla / lähtiessä ovia lukitessa. Esim Audilla tälläiset löytyy a4/a6:sta.
    Joitakin keskusteluja luin ja sain hieman ristiriitaista tietoa. Joissain lähteissä mainittiin, että tämä olisi mahdollista suorittaa koodaamalla autoa tai avainta jne.
    320IA Touring //M-sport 2003
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    On mahdollista koodata päälle follow me home -toiminto. BMWScanner lienee helpoin tai kuka tahansa NCSExpert-osaaja foorumilta. Optiot täältä: KLIK.
    • Jonimies
      • Jan 2013
      • 48
      • Vääksy
      Kiitos vastauksesta. Onko kyseisellä toiminnolla joitakin muita varustevaatimuksia edellytyksenä toiminnalleen (eli tarviiko olla sadetunnistinta tms)? Mitä diagnostiikkasoftaa muuten suosittelet, kun sellaisen aion hankkia? Mielellään joku sellainen, joka olisi kohtuu helppo käyttää ja auton koodaaminen onnistuisi. Entuudestaan on Audille Vag-com ja Volvolle minulta löytyy VIDA. Nyt kuitenkin ensimmäinen BMW tuli, niin lienee syytä hankkia myös diagnostiikkasofta sille.
      Edit. Eli selvittelin tuota "follow me home" toimintoa ja ilmeisesti lyhyet valot jäävät palamaan hetkeksi ovien lukituksen jälkeen. Onko mahdollista saada esimerkiksi sumuvalot aktivoitumaan tähän, ettei auton tarvisi turhaan xenoneita kuluttaa tähän? Ja toinen kysymys, niin saako valot syttymään yöllä autolle tullessa, kun avaa keskuslukituksen?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Hmmm, sumuvalojen käytöstä en osaa sanoa. Diagnostiikan suhteen käyttökelpoisin yksittäinen ohjelma on INPA ja sille sopiva USB-OBD -kaapeli. Foorumiltakin löytyy myynnistä, esim. jartsa02 on ainakin myynyt näitä.
        BMWScanner-1.4.0:lla voi täppiä naksuttelemalla koodata yleisimmät asiat. Vähän enemmän perehtymistä vaatii NCSExpert. Uudemmista ISTA/D on diagnostiikka- ja ja ISTA/P BMW:n ohjelmointityökalu. Näillä voi käsittääkseni myös E46:tta diagnosoida/ohjelmoida?
        Itse olen pärjännyt INPAlla ja silloin tällöin BMWScannerilla.
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          Mä asensin ledienkelit omaan edelliseen e46:een, ja laitoin syttymään sisävalojen kanssa samaan aikaan. Heräte sekä parkeilta että sisävalolta (mä otin apparin jalkotilasta olevasta valosta) niin enkelit syttyivät kun avasi keskuslukituksen ja sulkiessa paloivat sen vajaa 10sek mitä sisävalot palavat.
          On kirkkaat joten löytää auton ja näkee kävellä autolle
          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
          - MB s205 220cdi -15
          - Volvo s80 2.5t -07
          - mb s211 280cdi -08
          - e46 320i -03
          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
          - e46 320d Individual "m-sport" -04
          - e39 525i -01
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Ja mistähän kohtaa tuo toiminto menee päälle? Vaikka kuinka katson, en kyllä tuollaista toimintoa tuosta löydä :think. Jos bmw scannerissa toiminto on, se on sitten vaan siinä, mutta ei noissa optioissa.
            Käsittääkseni automaattisia saattovaloja on kyselty e46 toistakymmentä vuotta, mutta tuo väiski525 keino on ainoa, tai kytkemällä sisävaloista jotenkin ohjaus pitkien väläytykselle...
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • TJJ
              • 7591
              Intravee II -purkilla saa mitkä tahansa valot palamaan lukitessa ja avatessa, palamisaika ja sammutustapa (avain lukkoon yms.) on valittavissa. Toki hiukan kallis ratkaisu jos ei tuolle purkille muuta käyttöä keksi...
              E39 528iA
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                https://www.dropbox.com/s/78vvdmcny9...V6.02-7058.pdf
                Jahas, taas uutta mulle...
                Saakohan nuo suoraan lcm fsw_psw:tä muokkaamalla vai tekeekö jotain ihan omaansa tuonne valopoksille?
                • TJJ
                  • 7591
                  Intravee:n prosessori tutkii auton i-bus väylän liikennettä ja lähettää sen mukaan omia komentojaan väylälle. On siinä paljon muitakin ominaisuuksia: lisäjuttuja ovien autom. lukitukseen, peilien kääntö, 3x vilkutus viiksen painalluksesta, ajotietokone jossa maksiminopeudet ja kierrokset ym.
                  E39 528iA
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Esal: arvasin ulkomuistista että löytyy BMWScannerista.
                    Kun nääs täällä (KLIK) ainakin puhutaan HEIMLEUCHTEN_RFS:stä NCSExpertin yhteydessä niin oletin automaattisesti että follow-me-homen saa muutenkin toimimaan kuin väläyttämällä pitkiä valoja viiksestä sammutuksen jälkeen.
                    Nämä seuraavat ilmeisesti toimii vakiona siis vain valoviiksestä?
                    HEIMLEUCHTEN Home shine on/off – 1 = disabled, 2 = enabled. wert_01 – wert_05
                    HEIMLEUCHTEN_AL Home shine low beams. aktiv / nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_BL Home shine brake lights. aktiv / nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_FL Home shine high beams. aktiv / nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_KL58G Home shine interior lights. aktiv / nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_KZL Home shine license plate lights. aktiv / nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_NSW Home shine fog lights. aktiv / nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_SL_H Home shine rear parking lights. aktiv / nicht_aktiv
                    HEIMLEUCHTEN_SL_V Home shine front parking lights. aktiv / nicht_aktiv
                    HOEHENWEG wert_01
                    Luulo ei taaskaan ollut tiedon väärti...
