E46 318Ci Erikoisempaa vikaa
  • Potteri
    • Apr 2008
    • 9
    Noniin,
    Toivottavasti joku osaa auttaa.
    Aluksi auto oli tehoton, starttas välillä huonosti, ja vähän röpelsi.
    Vaihdoin kaksi puolaa koska kaksi oli vaihdettu aikaisemmin, samalla vaihdoin ilmanputsarin ja putsasin ilmamassa anturin. Käynti hieman parani mutta tehot edelleen kateissa.
    Vikakoodeja luettiin niin näytti vikaa molemmista nokka-akseleiden asentotunnistimista, sekä VALVETRONIC NO DATA!!!
    Vaihdoin nuo asentotunnistimet ja kuitattiin viat, sitten testiajo ja samat viat uudestaan.
    Anturin liitimeen pitäsi ilmeisesti tulla 12v 5v gnd, tämä antaa 12v 12v gnd.
    Nyt auto ei enään käynnisty ollenkaan, Virtaa riittää(uusi akku), kipinää tulee ja bensaa tulee ihan reilusti suutinkiskolle asti mutta
    ei pääse palotilaan asti, eli suuttimet ei avaudu:think.
    Vaikka kuinka starttaa niin tulpat ja männänpääliset pysyy kuivina.
    Todennäköisesti on useampia päällekkäisiä vikoja mutta jostain on lähettävä liikkeelle.
    Omat ideat lopussa.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Laturin jännitteensäädin kunnossa?
    • Potteri
      • Apr 2008
      • 9
      Miten sen tarkistan?
      Akku ollut kyllä laturissa yön yli ja on 100% varmuudella täysi.
      Apuvirrallakaan ei käynnistynyt.
      • Potteri
        • Apr 2008
        • 9
        Näyttäis olevan Valeo 140 mallia, eli ei irrotettavaa säädintä?
        • Potteri
          • Apr 2008
          • 9
          Löytyhän se ku tarpeeks purkasi.
          Päällisinpuolin näyttäs olevan kunnossa vai?
          [IMG][/IMG]
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            Kai jakopää on ehjä? Että yläkerta pyörii myös..
            • Potteri
              • Apr 2008
              • 9
              Tässä just selvittelen, saattapi olla jakopää hypänny
              Näyttäis olevan vanhanmallinen kiristäjäkin
              Ei hyvältä vaikuta.
