e46 xenonit räpsivät + lämmitys ongelma
  • rrene-
    • Nov 2013
    • 15
    • finlan
    elikkä kyseessä -00 vuoden e46
    elikkä xenonit räpsivät ajossa kun esim laitat vilkun päälle ja käännyt mutta vain satunnaisesti riippuu päivästä
    mistäköhän tälläistä vikaa kannattaisi rupea etsimään? kummatkin polttimot on vaihettu n.3kk sitten.
    ja on myös kokeiltu toisilla xenon polttimoilla mutta ei johdu siitäkään.
    ja ongelma on myös se että tyhjäkäynnillä puhaltaa haaleaa/kylmää ilmaa ja myös n.50km/h asti kunnes rupeaa puhaltamaan lämmintä ilmaa. johtuuko tästä "siili" härpäkkeestä vai vesipumpustua vai termostaatista? vesiventtiili on vaihdettu viimetalvena.
  • pouri
    • Feb 2007
    • 370
    • 06 area
    Onko kyseessä alkuperäiset xenonit? Lämpöhommiin liittyen mitä näyttää koneen lämmöt. Moottorilämpömittarin neula pystyssä?
    Diesel, fuel of satin man
    • Nifa
      • Jan 2008
      • 292
      • Kymenlaakso™
      Todennäköisesti ballasti, jos kuitenkin syttyvät kiltisti ja tapahtuu vain toisella puolella, tosin voi ne olla molemmatkin sökönä. Normaali elinkaari taitaa olla sytkille ja ballasteille 200tkm. Mutta voi olla myös liitoksisa häikkää / hapettumia vilkkujen ja muiden valojen kuin xenonien mm. takavalojen maadotus.
      Itsellä ballasti oireili sateella ja valojen lämmettyä kunnolla, vilkutteli aikansa kunnes ohjauselektroniika sammutti sen. Välillä saattoi toimia parikin viikkoa kiltisti.. Kunnes lopulta alkoi syömään Xenon-polttimoita... Ja sinne ei sitten kannata mitään pilipali 25e polttimoita laittaa, niillä viimeistään saa sytkän ja ballastin entisiksi.
      "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
      • rrene-
        • Nov 2013
        • 15
        • finlan
        lämmöt nousee normaalisti ja pysyykin puolessä välissä.
        pitää ensiksi katsoa noita liittimiä ennenkun rupean balladeja ostamaan
        juu alkuperäiset xenonit ovat
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Voisko olla vilkkujen/ballastien maadotuksissa korjattavaa?? En muista enää ohjasko LSZ valomoduli vilkkuja vai mitä kautta ne tuli, mutta liittimistä ja maadotuksista sekä piuhoista ja niiden putsailusta kannattaa aloittaa.
          Toi lämpöongelma viittais termostaattiin. Kai se toimi vesiventtiilin ja ilmauksen jälkeen ok jonkin aikaa? Uus OEM termostaatti, uudet nesteet ja kunnon ilmaus. Mä kyllä just ihmettein että mikä on kun ei tuu kuumaa kunnes tajusin kääntää siitä keskisuuttimesta säädön punaselle.. hyvä ettei ruvennu enempää diagnosoimaan ja purkamaan. Vähän ihmeellinen täysautomaattinen ilmastointi jossa on kuitenkin tollanen semimekaaninen sekoitinrulla.. Tietääkö joku idean sen takana??
          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
