Laturin hihnan vaihto?
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Laturin hihna on poikki.
    Surkeestipa löytyy tietoa,vaikka näitä on varmasti ennenkin mennyt
    Löytyykös jostain asennuskuvia??
    Miten kiristimen tai muiden rullien toimintaa voi/kannattaa samalla testata, vai pystyykö?
    ..ettei uudestaan hihnat katkea.Edellisestä vaihdosta ei tosin tietoa, mutta laturin hihna virheettömässä kunnossa, ja poikki.
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    ei kellään
    mitään hajua?oikeesti?
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Ei tartte ottaa yhtään rullaa irti. Kuusiokolo avaimella väännät kiristimen ns löysälle ja sujautat remmin paikalleen. Jos rullissa tai vesipumpussa tuntuu klappia tai takertelee niin vaihtoon ehottomasti.
      Tuo kuva siis m52b28 koneesta...
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        Kiitos!+lisäkysymys..
        Rullia pyörittäessä kiristimet rahisee(joo vaihtoon)Vesipumpun rulla ei äännä.
        Ilmastoinnin kuskin puoliset rullat,joissa molemmat hihnat kulkee, ei pyöri lainkaan.Onko aivan normaalia?pitäsikös näidenkin pyöriä??
        laturin sisästä kuuluu laturirullaa pyörittäessä hento ääni niinkuin jotkut siivet pyöreis mukana,itse rulla ei rahise.Normaalia?
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
        • Rider
          • Mar 2014
          • 211
          Eikait sen pitäskään pyöriä kun on suoraan kiinni kampiakselissa, tietääkseni ja eikös laturissa ole tuuletin takana tms? Jos ei se rulla rahise niin tuskin tarvii tehä mitään laturille.
