330d kytkimen ääni
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    330d kytkimen ääni
    Mulla e46 330d -04 ja kytkin pitää semmosta räminää kun kytkinpoljin melkein ylä asennossa. irrottaa kyllä hyvin ja ääni ei kuulu jos pohjaan painettuna eikä silloinkaan kun alkaa kytkin ottamaan kiinni, vaan kun nostaa kokonaan polkimen. sellanen tavallaan peltinen räminä joka kuuluu selvästi ja vain tietyssä kohtaa poljinta, eikä ihmeemmin täristäkään. Voiko johtua painelaakerista vai vauhtipyörästäkö se voisi kuulua?
  • estervainaa
    • Jan 2008
    • 665
    Omassa oli samanlainen vika. Pärisi kun laittoi jalan kytkimelle, muuten ei oiretta. Ei luistanut, poljinta yhtään enemmän painaessa ei ääntänyt. Vaihdettiin kaksoismassa ja painelaakeri. Ainakin vauhtipyörässä oli selkeästi väljää, joten ilmeisesti johtui siitä. Mutta varmaksi ei voi sanoa kun vaihdettiin molemmat.
    -89 "m5" rataprojekti
    -02 transporter syncro
    -01 e53 3.0i
    -93 318is rataprojekti nro II
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      Pitää vissiin vaihtaa kanssa molemmat samalla kerralla kun alkaa siihen hommaan niin luulis äänen poistuvan.
      • estervainaa
        • Jan 2008
        • 665
        Ainakin se painelaakeri kannattaa vaihtaa samalla jos vauhtipyörän vaihtaa. Jos painelaakeri on selkeästi rikki, eikä vauhtipyörässä ole vikaa niin turha sitä ehjää on välttämättä vaihtaa kun hintava osakin on. Riippuu tietysti auton kilometreista, onko lastutettu jne mitä sille vauhtikselle kannattaa tehdä.
        -01 e53 3.0i
