E46 bensapumppu
  • neukka
    • 89
    E46 bensapumppu
    Pitääkö muillakin bensapumppu sellaista tasaista vinkumista joka kuuluu jossain vänkärin takarenkaan kohdalla aikas hyvin..? Itsellä 320 Coupé ja kuuluu vingunta.
  • JaGaR
    • Mar 2004
    • 143
    • Vesilahti
    Itse asiassa... auto on 320D -00 130tkm ja muutaman kerran on kuulunut jostain takaa vikinää joka oli suoraan verrannollinen kierroksiin. En sen enempää uhrannut ajatusta sille kun kuului vaan muutaman kerran. Ajattelin että jos olis joku laakeri tms. mutta sehän voisi olla tuo bensapumppu jos se vetelee viimeisiään. Meinaan kone pätkii kun ajaa esim vitosella kierrokset siinä hiukan vajaa 2000 ja painaa sopivasti kaasua niin pätkäsee. Ihan kuin ei sais tavaraa tarpeeksi kone. Tiedä sitten mikä tosta louskusta nyt hajoo.
    Kiittää ja kumartaa
    º¿º
    • neukka
      • 89
      minulla kuuluu nätti tasainen vingunta, mutta mieleeni tuli vain että lienekköhän vika vai ominaisuus?
      • ANSSI
        • Apr 2003
        • 322
        samat oireet
        330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
        EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
        • JayJay-
          • Mar 2004
          • 627
          • jkl
          Sama homma oli myös mulla kesällä mut nyt talvella ei oo kuulunu. Outoa on
          Autoton..
          ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            Pikkusen erin ikäinen vehje, mutta asiaan.
            Meillä oli kuului e28 520i -85 tasainen vingunta just vänkkärin puolen takaa, ja se kuului 9vuotta eikä mitään hajonut ja kuuluisi varmaan vielläkin jos auto liikkuisi, että tuskin on paha vika tai sit se on vaan hias hajoamaan...
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • Susi
              • 473
              • Kuopio, Suomi
              Minulla omassa Hiacessa (E36 323i Touring) kuuluu takaa sellainen vaimeahko ulina/vinkuna moottoritienopeuksissa, silloin kun autossa on veto päällä.
              En tiedä onko syynä bensapumppu vai kenties jokin kardaanin laakeri ym.
              • JKarjalainen
                • 60
                Ainakin bensavehkeissä polttoainepumppu pitää tasaisen surinan, kuuluu vanhemmissa sisälle asti. Osassa ruiskuista riittää kun laittaa virrat päälle mutta ei starttaa, hetken aikaa kuuluu tuo kyseinen surina ja sit loppuu ku bensanpaine on tarpeeksi korkea. Kannattaa välttää ajamasta tankkia tyhjäksi, pumppu tykkää huonoa ja sit se on oikeasti rikki joku päivä. Osassa dieseleistä on erillinen siirtopumppu mikä voi pitää saman äänen. Toisissa itse ruiskutuspumppu hoitaa ko. homman.
                • puuha-pete
                  • 27
                  Itsellä on molemmissa -02 ja -03 E46:ssa pumput pitäneet samanlaista sirisevää ääntä, joten en ole asiaa kokenut vikana.
                  • kyf
                    • 209
                    • Kangasala
                    se on ominaista bemarissa,niinku monessa muussakin merkissä,mitä oon kuullu
                    juttuu.......!!!!!!!!
                    • neukka
                      • 89
                      No hyvä homma, mukavaa todeta että ominaisuus
                      Onko täällä muilla kokemuksia muuten tuosta 320 Coupesta?
                      Olisi mukavaa kuulla kokemuksia hieman pitempää ajaneilta, itse olen auton vasta reilun viikon omistanut.
                      • Fahrer
                        • 45
                        Normaalisti ei ole kuulunut mitään, mutta nyt kun parina aamuna on ollut pakkasta alle -25 niin parin kilometrin verran pitää melkoista vinguntaa takaoikealta. Hieman ihmettelin eilen aamulla, kun ääni ilmeni ensimmäisen kerran että mistä moinen ujellus, mutta kun ääni lakkasi aina kun löysäsi kaasun niin yhdistin sen polttoainepumppuun. Kun tänään sitten keskityin kuuntelemaan tarkemmin, niin lämmettyään pumppu ei kyllä, ainakaan auton sisälle, kuulu lainkaan.
                        • Caparkki
                          • Nov 2011
                          • 78
                          • Riihimäki
                          Moikka
                          Herätellääs tätä aihetta vähän henkiin.. Elikkäs samaa sirinää/vinkumista kuuluu täältäkin apparin puolelta takaa. Auto on kylmänä tosi huono käynnistymään. (käynnistynyt kyllä aina, mutta välillä sahaamista) ja lämpimänä ei mitään ongelmaa, laakista lähtee aina.
                          Voisiko olla siis että siirto/bensa pumppu on antamassa periksi, joten ei jaksa työntää bensaa tappiin asti? Onko kokemuksia ? Ei ole vielä käytetty vikakoodien luvussa tms. Onko jotain konsteja millä voisi testata? Lisättäköön vielä että kylmällä koneella kolmosvaihteella vedot hieman "booaavat" jos antaisi suuntaa oireille.. :think
                          EDIT: Autona siis 325Ci. 2001vm.
                          Myydään e46 osia!
                          E90 /M
                          e46 //M
                          200SX S13
                          e36 325Ci
                          e36 318is
                          200SX S14
                          e46 323Ci
