E46 Facelift ajovaloautomatiikka
  • M-ERiMiEs
    • Jun 2013
    • 211
    • Porvoo
    Moro,
    Haku ei löytänyt oikeen vastausta ongelmaan, eli tuli hommattua tuo bmw scanner joka toimii moitteettomasti, mutta en millään uskolla saa päiväajovaloja päälle. Vaikka miten kytkee päälle valoasetuksista sen niin ei vaan ei. Muuten asetuksia saa kyllä muutettua hyvin, mutta tämä pirulainen ei ota toimiakseen, vai tarviiko tuo vielä jonkun palikan konehuoneeseen? Autossa on tehtaalta tulleen bi-xenonit, mutta jostain syystä ei vaan nuo lisäpitkät suostu palamaan alemmalla jännitteellä.
    - Jarkko
    Editoidaanpas heti alkuunsa, eli autossa on tuo perus saksan automatiikka, jossa päiväseltään A-asennossa ei pala ketään valoa ja pimeän tullen palaa kaikki.
    F11 LCI 535i M-Sport
    Voorti -12
    Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Saakohan tuota scannerilla väännettyä edes...
    En muista suoraan onko sille siellä ruksin paikkaa. Ncs expertillä parin minuutin homma.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • M-ERiMiEs
      • Jun 2013
      • 211
      • Porvoo
      Scannerilla oli joku ruksi sekä eu että us drl, mutta mitään ei inahda
      Voorti -12
      • Jonimies
        • Jan 2013
        • 48
        • Vääksy
        Tämä kiinnostaisi itseäkin. Autossani on siis tuo A-asento, jolloin päiväsaikaan kaikki pimeänä ja hämärtyessä läväyttää xenonit päälle. Haluaisin kuitenkin niiden pitkien valojen palavan päiväajovaloina "puoliteholla", silloin kun on valoisaa. Käytössä bmw scanner ja sama ongelma, eli vaikka laittaa raksin "us drl" ruutuun, mutta mitään ei tapahdu
        320IA Touring //M-sport 2003
        • Jonimies
          • Jan 2013
          • 48
          • Vääksy
          Nostellaas vähän tätä aihetta. Sain NCS-expertillä nuo päiväajovalot toimimaan nyt niin, että A asennossa palaa päiväaikaan nuo pitkät halogeenit himmeämmin päiväajovaloina ja hämärtyessä se sitten vaihtaa ne xenoneiksi.
          Ongelma on kuitenkin se, että nuo päiväajovalot palavat myös 0 ja parkki asennossa. Tietääkö kukaan, saako tämän toiminnon muutettua niin, että nuo DRL:ät palaisivat vain tuossa automaattiasennossa? Katsastuksessa tulee varmaan vittuilua, kun parkkeja ei saa palamaan ja olisihan se mukava, kun auton käydessä saisi valot tarvittaessa kokonaan pois. Kiitos vastanneille!
