E46 ajovalot välkkyy
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    Pimeässä ajaessa huomaa, kun ajovalot himmenevät ja kirkastuvat tasaiseen tahtiin niin kuin sydämen syke. Onko valojen jännitteensäädin tms. paskana vai mistä kannattaisi etsiä vikaa?
    Täytyy mainita, että autossa ei ole mitään musiikkilaitteita, jotka tuon voisi aiheuttaa..
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Tarkista että laturin johdot on tiukasti kiinni ja katso akun maakapeli on kummastakin päästä tiukalla ja ettei näy hapettumia.
    BMW 328Ci Alpinweiß III
      • 10254
      Onko kierroksilla vaikutusta asiaan,suuremmilla kierroksilla myös?Tekeekö myös tasakaasulla?Polttoaine pumpun kanssa "sama syke"?
      • MazterI
        • Mar 2004
        • 312
        Otapa penkinlämmittimet pois päältä niin lakkaa vilkkuminen. Itsellä ainakin ne aiheuttaa vilkkumista olivat sitten täpöllä tai ihan pienimmällä asennolla. Tuntuisi vielä jotenkin olevan niin että kun penkit ovat lämpimät ja lämmitin päällä niin valot vilkkuu selkeämmin. Olisiko tossa sitten jotain älyä että se alkaa lämpöä katkomaan välillä...
