Mulla on toinen E46 -02 ja -03 menossa ja tässäkin alkoi hattuhylly pitämään rasahtelevaa ääntä, joka kuuluu kaupunkivauhdissa aina kun on jotain kaivonkansia, poikittaiskorjauksia tms. tiessä jolloin kori pääsee elämään. Eli onko tämä yleinen v-mainen ominaisuus vai onko siitä joku päässyt eroonkin? Edellisessä autossa sitä yritettiin huolloissa saada moneen kertaan pois, kuitenkaan siinä onnistumatta.Äänihän kuuluu muovisesta ilmanpoistoritilästä siinä takareunassa, joko sen kiinnityksestä koriin tai hyllypahvin ja muovin välisestä kiinnikkeestä.
E46 hattuhyllyn kitinät
Tags: None
ei mulla ainakaan ole ollut missään (5xE46) tuollaista vikaa ??F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Itsellä kyseinen ratina kuuluu satunnaisesti, varsinkin kovemmilla pakkasilla. Mutta ilmiö ei esiinny kovin usein, joten en ole ottanut siitä suurempaa stressiä. Enemmänkin säännöllistä huolenpitoa vaativat ovien tiivisteet, jotka vaativat aktiivista kuivavoitelua pysyäkseen nitisemättä.
Jep, elikä samasta asiasta on tod.näk. kyse. Kuuluu myös kesähelteellä kun aurinko oikein porottaa.Käy vaan hermoille kuunnella moista käytännössä joka aamu, varsinkin näin talviaikaan.Töistä lähtiessä siitä ei ole niin usein harmia, koska auto on päivät lämpöisessä parkkihallissa.Tarvii tutkailla vielä jos jollain pehmikkeellä saisi kitinän vähemmälle.Originally posted by FahrerItsellä kyseinen ratina kuuluu satunnaisesti, varsinkin kovemmilla pakkasilla. Mutta ilmiö ei esiinny kovin usein, joten en ole ottanut siitä suurempaa stressiä. Enemmänkin säännöllistä huolenpitoa vaativat ovien tiivisteet, jotka vaativat aktiivista kuivavoitelua pysyäkseen nitisemättä.
No tuossa meikäläisen pirssissä napsuu kuskin penkkikin eikä pelkkä istuja. Tiiä sitten pitäiskö laskea vaatimustasoa...G30 520d Xdrive Sport -18
F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
Apparin penkki onkin ollut viimeaikoina hiljaa. Särö on siirtynyt takapenkille
Omas bemus nyt alkanut hattuhylly resonoimaan risteyksissä yms. käännöksissä ja kun nopeuden ollessa 100--> sen lisäksi kojelaudan keskikonsolin alaosa rämisee ajoittan lokeroiden kohdalta + kartanlukijan penkin selkäosa pientä edestakaista liikettä..
Voi tätä kitinöiden & natinoiden juhlaa
Kyyl siihen aikanaan joku istahtaa
