V8 e46:seen
  • Vinki
    • 1048
    V8 e46:seen
    Tuli tossa hieman mietiskeltyä, että olisko mahdollista saada e46:nen V8-moottorilla kilpiin? Jos käyttäis vertailukohtana 330:ä ja laittais konehuoneeseen m60 moottorin, jonka kertois olevan 3-litrainen. Tuleeko käytännössä mitään ongelmaa leimalla? 46:nen olis varmaan ihan mukava kauppakassi vaikkapa nelilitraisella v8:lla...
    F31 320i
    e36 325tic
    e30 330tic
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    E38 735i moottori taitaa olla päästönormien ja tilavuuden kannalta ainoa laillinen vaihtoehtoehto.
    Aikanaan itsekkin pohdin mutta ei muoviin riittänyt kiinnostus.
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • TuoAntti
      • 4178
      Taitaa olla kivinen tie täällä kekkoslandiassa.
      Kuitenkin M60 voi ainakin unohtaa e46 tapauksessa.
      Edit. Yllä tulikin jo vastaus
      EVERYTHING | WORKS
      • karitammi
        • Jun 2012
        • 78
        Tulisiko M3 tai Alpina aihiosta lisävaraa? Ainakin lisähintaa . Ja kysymys miksi ihmeessä niitä pilaamaan/tuunaamaan?
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          Ei ne päästönormit siitä mihinkään muutu.
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          • pomo
            • Jun 2013
            • 429
            Auto on vähäpäästöinen eli vähäpäästöinen samaa ikäluokkaa oleva moottori. Jarrut ja alusta tehojen mukaan eli käytä vaikka m3 osia niin sillon maksimi tehot on m3 +20%. Käy etukäteen kysymässä asiaa konttorilta, jossa aiot muutoskatsastaa! helpottaa kummasti!
            Se ei toimi, että "kertoo" moottorin olevan jotakin. Moottorin tyyppykoodi tarkastettiin jo 15 vuotta sitten, joten tuskin se siitä on muuttunut...
            Prosentit menee aika tiukalle, joten hanki kanta-autoksi sellainen, jossa ei ole valmiiksi vaihto-osia rekisteriotteessa!
            --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
            E46 320 Cab
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              Originally posted by pomo View Post
              käytä vaikka m3 osia niin sillon maksimi tehot on m3 +20%. !
              M3 on omaa mallisarjaa trafin mielestä, joten tehokkain on 330i 231hv+20%= 277,2Hp suurin sallittu kone on 3,75L, mutta joko tulee vastaan ennen näitä 7kg/kw sääntö?
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • Tmba
                • Sep 2009
                • 267
                E: ei sittenkään mitään, ajatusvirhe
                E91 325xiA + E90 325i
                Ex: E39 540iA, E91 Alpina D3 #003, E91 325xiA, E90 330iA, E46 325 CiA M-sport, E46 325Ci cabrio + muunmerkkiset
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  Ellei tee sitä m3/alpina koriin
                  Mutta tällöinkin 7kg/kw
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • pomo
                    • Jun 2013
                    • 429
                    Jaa, mitähän siellä tiedoissa sitten lukee. Jokatapauksessa jos se 231hv+ 20% riittää niin sitten sillä?
                    E46 320 Cab
