Kuskin ovi jäätyy...
  • 320D*
    • Oct 2014
    • 1
    Kuskin ovi jäätyy aina kun pakkanen alkaa lähentelemään -10`c. Oven saa auki muttei enään kiinni. Lukkopesä on myöskin aina jäässä. Autolla hetken ajettua oven saattaa saada vauhdista vedettyä kiinni tai sitten sekään ei auta. Auto on lämmityksessä useamman tunnin ja ovi silti jäässä. Oven kahva muuttuu löysäksi jonka avattuasi ovi vaan sinkoaa takaisin eikä mene enään kiinni. Sama juttu ovea kokeiltaessa myös sisältä. Kaikki konstit on kokeiltu, mitä tälle voi tehdä?
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Pääsiskö oveen jostain vettä? Vag:lla tämän ikäisissä varsin tyypillistä, mutta ainakaan omassa benaalissa ei tuollaista ole ollut eli voisko sinne oveen/lukkomekanismiin päästä jostain vettä?
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      Tästä lienee foorumi jo ennestään juttuja täynnä, mutta siinä ovessa on vaijeri kahvalta lukolle ja vaijeriin kertyy vuosien saatossa kosteutta ( joka ei lähde pois) ja se sitten jäätyy. Jos oven purkaa ja kuivaa ja rasvaa sen vaijerin niin homma pelittää taas ainakin yhden talven
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Vaijeri siis osa 5 täältä: KLIK. Ei ole hinnan kiroissa. Voi olla tietty myös kosteus päässyt lukkomekanismiin mutta vaijeri on todennäköisin.
        Samalla vaivalla kun purkaa oven, korjaa/vaihtaa ikkunan nostimen mekanismin. Vaihto-ohje täältä: KLIK. Siinä näkyy myös vaijeri kuvissa.
        Korjaussarjaa (nostimen vaijerit, muoviosat, liukupalat) vaikka täältä: KLIK.
        Tai koko nostinmekanismi ilman moottoria (eli osa 1 täältä: KLIK) vaikka WS-Autoteile: KLIK. WS:n mekanismissa tuli muuten mukana nuo lasin kiinnikkeet eli 2 x osat 2, 3 ja 4 täältä: KLIK.
        Ota uudet ovipahvin klipsut, niissä on tiivistereunukset jotka ovat jo hapertuneet eli osat 12 täältä: KLIK. Tarviit vihreitä ja harmaita.
        • pomo
          • Jun 2013
          • 429
          Varsin tyhjentävä vastaus
          E46 320 Cab
