-00 325i coupe ja airbagin valo
  • O132
    • 36
    • Lahti
    Kokeilin googlailla tätä, mutten löytänyt mitään vastaavaa.
    Eli coupessa airbagin vikavalo palaa. Vikakoodeja luettu ja antaa semmoset koodit vuoron perään, kuin airbag driver stage 2 ja kun sen nollaa niin tilalle tulee airbag passenger stage 1. Nämä kaksi koodia tulee aina vuoron perään, kun toisen nollaa.
    Tunnistin matossa ei varmaankaan ole vikaa. Ostin sen vastuspalikan sinne tunnistinmaton liittimen perään, eikä vaikuttanut mihinkään.
    Voiko olla, että airbagin ecu olisi ottanut itseensä jostain kumman syystä ja antaa nyt tämmösiä koodeja?
    520i -99
    325i -00
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    En tiedä onko tästä mitään apua, mutta tässä topicissa hieman vastaava vikakoodi tosin pelkästään circuit 1, oli viallinen airbag. Ilmeisesti huonot kontaktit voi myös aiheuttaa tuota vikakoodia.
    • O132
      • 36
      • Lahti
      Toivottavasti torstaina saa jotain selvyyttä tähän vikaan. Varasin ajan bosch-ukolle, jos vaikka testereillä näkis suoraan vian aiheuttajan.
      520i -99
      325i -00
