Etupuskuri osui katukiveen!
  • ElectricGlide
    • Jun 2014
    • 7
    • North
    Nyt sattui, ajoin autoa parkkiin niin etupuskuri raapaisi pahasti katukivetystä! Maalipintaa karisi pois ja muovipala irtosi, auton alla olevasta mustasta lipasta, mikä sen tarkoitus nyt onkaan. Saako kyseisiä varaosina jostain?
    Kyseinen musta muovipala on siis sellainen joka on auton alla etuluokasuojan edessä, "törröttää" alaspäin, se siis katkesi osaksi.
    Ja onko tieto mistä voisi ostaa M sportin blue väriä/maali, jotta voisi paikata ja maalata etupuskuria vähän?
    Pitäisiköhän laittaa muutama kuva... huomenna
    Vitutti, mutta ei jaksa enään se on vaan auto
  • Byge
    • Mar 2013
    • 249
    Osat tarvikkeena netistä tai sitten marmoritiskiltä. Realoem antaa osanumeron.
    Maalia saa automaalikaupasta värikoodilla joko paukkupullossa tai ruiskutavarana
    Nykyiset:
    520i
    Entiset:
    316i
    520i
    • ElectricGlide
      • Jun 2014
      • 7
      • North
      olikohan se roiskeläppä joka hajos pohjasta?
      • JTP
        • Aug 2008
        • 506
        • Hpj
        http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...2-16-9-408-655
        Taitaapi kuitenkin olla osa n:o 8 tästä kuvasta http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...heelarch_trim/
        e90 330i lci -09
        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
        • ElectricGlide
          • Jun 2014
          • 7
          • North
          No niinpä onkin! KIITOS pääsee tilamaan oikean varaosan netistä. Onkohan vaikea asentaa? pitänee ottaa ottaa rengas ja etupuskuri irti... ehkä vien huoltoon..
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Rahallahan siitä selviää.. ei muuta ku laakkoselle mars mars
            Voi olla että osaat jatkossa varoo niitä katukiviä jos huoltoon viet.
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Veikkaisin kevään puskurijumpan perusteella ettei välttämättä tarvitse ottaa puskuria irti - jos siis on M-sport II etupuskurista kyse. Katso osaluetteloa tarkkaan ja tilaa nimeomaan tuo "For vehicles with Aerodynamics package S716A - yes" versio.
              Etupyörä irti. Sisäloksun etuosa on viidellä ruuvilla kiinni, kolme lokasuojan sisällä ja kakski etupuskurissa alla. Ota lämpötila-anturi irti ennen kuin lähdet nitkuttelemaan etuosaa pois.
              Lisäksi etuosa on isolla muovikynnellä kiinni osassa 19 täältä: KLIK. Tuo osa 19 on naitettu kahdella muoviniitillä jarrulle menevään ilmanohjuriin, osa 4 edellisestä kuvasta.
              Voi joutua vähän ähräämään varsinkin siinä kohtaa missä puskurin reuna tulee sisäloksun etuosan päälle. Tuolla on vähän lisää juttua M-sport puskurin purkamisesta eli sekin on täysin tehtävissä itse kunhan on talliolosuhteet: KLIK.
              • Järppä
                • 1108
                • Stadi, ladon takana.
                Kompataan eli ei tarvii puskuria irroittaa sisäloksun etuosan irroituksessa.
                Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                Top Gear review
