330d -04 tuulilasinpesunesteen säiliö vuotaa
  • nyrtsi
    • Apr 2010
    • 21
    • Kouvostoliitto
    Elikkäs hankin tuossa pari viikkoa sitten käyttö autoksi tuollaisen e46 M57 motilla olevan 3-sarjalaisen. Ostohetkellä ei tätä ongelmaa ollut.
    Nyt vaihdoin perjantaina nastat alle aivan normaalisti hallitunkin avulla ja työn lopetettuani havaitsin oudon nesteläikän maassa apparin puolella. Lähempi tarkastelu osoitti sen olevan tuulilasin pesunestettä. Ajattelin, että auton ollessa kallellaan on täydestä säiliöstä valunut nestettä yli.
    Lauantai aamuna en havainnut mitään tavallisuudesta poikkeavaa, mutta iltapäivällä oli auton alle taas ilmestynyt lätäkkö. Helman muoveista tiputteli pisaroita tasaiseen tahtiin. Kuitenkaan säiliön pohja/muu alue säiliön lähellä konehuoneessa oli täysin kuiva.
    Nyt ollaan siis maanantai aamussa ja tasaisen tappavaan tahtiin on säiliö nyt tiputellut tyhjäksi ja kiva oranssi valo palaa mittaristossa.
    Osaisitteko sanoa, mistä liitoksesta tuo vuotaa? Hirveästi tuolla ei paikkoja kuitenkaan voi olla...
    3. 330d E46 -04
    2. 523i E39 -96
    1. 316i E36 -91
  • Warra
    • 483
    Itselläni lampunpesurin suutinrunko falskasi juuri tuohon tapaan myöskin apukuskin puolelta. Piti vedet erittäin hyvin, kunnes pesi ikkunat (ja lamput) jonka jälkeen valutteli lopulta tyhjiin säiliön hiljaksiltaan. Siinä lampun teleskooppisuuttimessa oli jokin pieni halkeama joka alkoi vuotaa kun lampunpesureita käytti. Vaihto uuteen osaan ratkaisi ongelman.
    E46 320i Facelift Touring M54b22
    exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Kompataan tätä. Jos vuotokohta on lähempänä puskuria ja tiputtaa helmamuoveista --> lampun pesurin teleskooppi.
      Jos vuotokohta on säiliön alla --> säiliön jompi kumpi pumppu.
      Katso myös lampun pesurilta lähtevä paksu kumiletku, sen liitoskohta vuoti allekirjoittaneella joskus.
      Teleskoopeissa kannattaa vaihtaa molemmat samalla kertaa, väittäisin että se toinenkin alkaa vuotaa kohta. Osa 6 täältä: KLIK. Sama osa siis molemmille puolille. Kannattaa ottaa suuttimen 7 ja 8, itsellä ainakin oli niin tiukassa etteivät lähteneet suosiolla irti. Ota peitelevyt 9 ja 10 hyvin varovaisesti irti, tuppaavat katkeamaan.
      Etuvalot on purettava pois tieltä, ei ole paha rasti. Ota ensin vilkut irti, helpompi zoomailla sitä muoviliparetta paikalleen jonka läpi teleskooppi tulee. Kumpikin etuvalo on neljällä ruuvilla kiinni (osa 11): KLIK.
      Kun etuvalot on irroittanut, teleskooppi lähtee parilla ruuvilla irti.
      • nyrtsi
        • Apr 2010
        • 21
        • Kouvostoliitto
        Kiitokset vastauksista. Luulisi vuotokohta löytyvän.
        3. 330d E46 -04
        2. 523i E39 -96
        1. 316i E36 -91
        • ElectricGlide
          • Jun 2014
          • 7
          • North
          sama malli sama ongelma
          Kerrohan miten sait homman korjattua kun saat korjattua. Ite oon paininut saman ongelman kanssa, minulla vaan ei ole autossa kyseisiä pesureita (teleskooppeja) ajovaloihin, joten vuoto ei ole siellä...
          Pesuainesäiliössähän on liitettynä kaksi mustaa pumppua, isompi ja pienempi, käynee kaikkiin malleihin.
          • nyrtsi
            • Apr 2010
            • 21
            • Kouvostoliitto
            Vika paikallistettu ja osa joka oli rikki olikin juuri tuo teleskooppi pumppu (osa nro 1 307 030 115).
            Purkaamoilla hintaa hitokseen niin pitää kyllä etsiä muualta. Jos joku sattuu tietämään keneltä kyseisen osan tai osat voisi ostaa, niin voi laittaa priva viestiä tulemaan
            3. 330d E46 -04
            2. 523i E39 -96
            1. 316i E36 -91
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Siis lasinpesureiden pumppu vai teleskooppi? Tuo osanumero ei kyllä osu 330d -04:n kumpaankaan vaihtoehtoon.
              Lasinpesurin pumppu on osa 4 eli 67128377430 täältä: KLIK.
              Teleskooppi on osa 6 eli 61678362823 täältä: KLIK.
              Jos kyse on teleskoopista, se kannattaa hankkia uutena. Pumppu samoin uutena mutta tarvike kelpaa.
              • nyrtsi
                • Apr 2010
                • 21
                • Kouvostoliitto
                Tuollainen osanumero palikassa oli ja googlen kuvahaku löytää ko. numerolla vuotavan osan. Kyseessä siis tuo teleskooppi osa 6 eli 61678362823.
                Sieltä se tiputteli niiden kahden pienen reiän luota. Ei paljoa, mutta hyvin vähän.
                Säiliön kupeeseen tulevat pumput olivat ehjät tai siis sieltä ei ainakaan vuotoa löytynyt. Ainoastaan ihmettelimme, miksi lampunlasin pesureiden pumppu päästää nesteen lävitse silloin kun pumppu ei "pyöri".
                3. 330d E46 -04
                2. 523i E39 -96
                1. 316i E36 -91
