E46 ei käynnisty. Ajonesto? Hälytin?
  • Smack
    • 320
    Moro
    Eli E46 320i -02 ei lähe käyntiin. Autossa on alkuperäinen hälytin. Kun painoin ovet auki/hälyn pois kaukosta niin hälyn ledi vilkutteli aikansa, se kai on merkki että jotakin murtoyritystä tapahtunut. No, auto näyttää kuitenkin koskemattomalta mutta autossa on sisätilanlämppäri lattialla tellingissä pystyssä, se voi periaatteessa liikkua jonkunverran kun lähtee päälle. Autossa on myös keskuslukko-ongelmaa, eli esim nyt piti mennä autoon avaimella, lukot ei auenneet. GM5 releet postissa tulossa
    Mutta tosiaan, kun tulin autoon, auto ei lähtenyt käyntiin, edestä kuuluu naksunta, auto vilauttelee pitkiä. Eka yrittämällä lämmittimen lämpötila oli +24, sen jälkeen +18 mikä se oli myös minun jäliltä. Minusta myös hanskalokeron seutuvilta kuuluu naksuntaa kun koittaa käynnistää. Koitin sitten roplata kaukon nappeja yms, lopulta sain ovien lukot avautuun siitä ja lämpötila-asetukseksi tuli +18, mutta muuten samat oireet.
    Missä vika ja mikä neuvoksi? Esimerkiksi pitkät palaa hyvin niin olettasin että virtaa on. Ja tosiaan jos akku ois vähissä niin ei kai tuon pitkiä kuulus vilautella startin yhteydessä...
  • AM@330
    • Jun 2014
    • 8
    • Pori
    Originally posted by Smack View Post
    Moro
    Mielestäni voisi ainakin koittaa ottaa akunkengän irti hetkeksi aikaa jos se jotain nollaisi.
    • Smack
      • 320
      Jaaha, vika selvisi jo. Niinkin yksinkertainen syy kuin akku. Akun jännite salavalikosta katottuna 11,1v. En tiedä oliko hälytin huutanut yöllä akkua tyhjiin vai muuten vaan tullu käyttötunnit täyteen. Se hämäsi ittiä kun käynnistäissä kuulu vain naks naks ja auto vilkutti etuvaloja, vaikka valot ei olleet päällä eikä minulla ole valoautomatiikkaa. Ilmeisesti se on sitten BMW:n tapa ilmaista että jännite liian alhainen.
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Sisätilanlämmitin aiheuttaa yleensä hälytyksen, jos auton hälyttimessä on sisätilanvalvonta-> auto on voinut huutaa akkunsa tyhjäksi kun sisätilanlämmitin on ollut päällä. Tähän viittaa myös ledin vilkunta.
        --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
        E46 320 Cab
        • Smack
          • 320
          Juu. Edellisessä samanvuotisessa 320 touring (nyt sedan) oli myös alkuperäinen hälytin, sama sisälämppärikin, sillon ei kertaakaan käynyt näin. Mutta tosiaanhan se on siitäkin kiinni jos sattuu joskus olemaan lämmitin esim johdon päällä niin että herkästi pyörähtää oman tuulettimen voimasta. Pitää tarkkailla tilannetta. Akku oli BMW:n leimoilla ja tod näk vuodelta 2002 joten eiköhän tuo ollut tiensä päässä joka tapauksessa
          • pomo
            • Jun 2013
            • 429
            Näin se varmaan on...
            E46 320 Cab
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Se sisälämmitin aiheuttaa hälytyksiä ihan liikkumattakin ku lämmin ilmavirta rupiaa liikkumaan. Tuplaklikkaamalla ovet lukkoon niin että ledi ei jää vilkkumaan on sisätutka pois käytöstä.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • pomo
                • Jun 2013
                • 429
                Tuo kokemus minullakin on!
                E46 320 Cab
