Takaikkuna pompsahtelee itsestään auki (E46 Touring)
  • Juspe77
    • Mar 2004
    • 25
    Onko muilla esiintynyt samanlaista ongelmaa?
    E46 Touringissa on takaluukun ohella erikseen aukeava takaikkuna. Nyt viimeisen parin viikon aikana on takaikkuna alkanut ajoittain pompsahdella itsestään auki sekä ajon aikana, että auton ollessa paikallaan.
    Kyseessä ei ymmärtääkseni ole mekaaninen ongelma (= takaikkunan lukon mekaaninen lukitus ei pitäisi), koska takaikkuna avautuu sähköisesti (esim. kaukosäädettynä avain nipusta) ja ikkunan pompsahtaessa itsestään auki ikkunan aukaisijasta kuuluu välillä naksutusta, ikään kuin jokin käskisi ikkunaa avautumaan kokoajan.
    Ikkunan avautumisen saa estettyä mm. niin, että laittaa ajaessa keskuslukitus nappulasta ovet lukkoon, niin tällöin ei takaikkunakaan aukea.
    Tarttis varmaan kohta soitella Metroautoon, mutta vaihtaisko ne siellä vaan jotkut ohjain boxit ja homma tulis aika kalliiksi. Itse en tee erikseen avautuvalla ikkunalla yhtään mitään, joten mun puolesta sais disabloida koko mekanismin.
    Olisko kellään heittää mitään ehdotuksia?
  • puuha-pete
    • 27
    Kaverin touringista on juuri meneillään vian metsästys ko. aiheeseen, lasi ja ohjainboxi on vaihdettu, ei auttanut. Seuraavaksi on johtosarjan vuoro, jos vaikka alkaisi vika löytymään.
    • matti.h
      • 199
      • kangasniemi
      joo mulla teki tossa ihan samaa kun auton tammikuussa ostin (auto lämpimästä pakkaseen) siinä pyyhkiässä on se ihme katkasin joka jääty pohjaan kiinni sittenku sulatin kunnolla auton se loppui. sen jälkeen ei enää mitään ongelmia.
        • 9231
        Ko. lukitusmekanismia en tarkemmin tunne. Kannattaisi ehkä tarkistaa lukitusmekanismin ja lasin "asentotunnistimen" mikrokytkimet. Jos mekanismit saa purettua, hyvällä tuurilla korvaavan mikrokytkimen saa pilkkahintaan elektroniikkaliikkeestä.
        • mikan
          • 32
          • PK-seutu
          Sama riesa mullakin.
          Ohessa tietoa kauttarantain:
          Johtosarjasta kun katkaisee punaruskean johdon, niin riesan pitäis olla ohi.
          Mutta, tietoa ei ole A: mistä kohtaa, B: kumpi niistä kahdesta autosta löytyvästä samanvärisestä johdosta.
          Toinen on niistä lisäjarruvalon liittimen lähellä, ajattelin napsasta sen poikki ja katsoa miten käy. Jospa se katkaisisi signaalin lasissa olevasta avausnapista, mikä on yksi potentiaalinen vian aiheuttaja (vain ja ainoastaan kostealla kelillä).
          • Vasara
            • 310
            • Hesa
            Nostetaas ylös, josko jollain olis tietoa?:think
            Mulla ilmeni kanssa sama vaiva. Tulipa mieleen, että voiko avaimen aukaisunappi olla se "heikoin lenkki". Koskaan ei ole auennut avaimen ollessa kaukana autosta (parkissa).
            -> E92 325i -07
            ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Mullakin aukeili itsestään, olin auton lähellä tai en. Ite avasin sen takaluukun verhoukset ja vetäsin sen liittimen auki josta menee johdot takalasille. Nyt ei aukeile enää, ei avaimesta, napista eikä itsekseen
              Mutta se samalla myös lopetti takalasin pyyhkijän toiminnan. Itseä ei haittaa yksikään noista, kun ei sitä takalasia eikä sen pyyhintä tule koskaan muutenkaan käytettyä, mutta jos niitä haluaa joskus käyttää, niin parempi vaihtoehto voisi olla etsiä se johto joka ohjaa sitä lukkoa ja napsasta se poikki.
              • Vasara
                • 310
                • Hesa
                Joo toi tuli kans mieleen, mut haluisin ainakin elätellä toivoa takalasinpyyhkimen käyttömahdollisuudesta.
                Pitää ainakin testata toisella avaimella, josko samaa ongelmaa.
                -> E92 325i -07
                • Viffer
                  • Dec 2005
                  • 2
                  Sama ongelma täälläkin, esiintyy tosin vain kun lämpötila pyörii nollan tuntumassa. Ratkaisin ongelman ottamalla sulakkeen pois nollakelien ajaksi, kun ei sitä lasiosaa tule kovin usein käytettyä. Sulakekaaviossa on neljä sulaketta keskuslukitukselle, tietyn kun niistä ottaa pois niin se disabloi ainoastaan takaluukun lasiosan. Valitettavasti en nyt muista mikä se niistä oli, mutta kokeilemallahan se selviää...
                  E46 330i Touring -00 & K1200S -05
                  • Harde
                    • Dec 2003
                    • 16
                    • Keminmaa
                    Nostetaas ylös, kun itsellä alkoi tänään tekemään täysin samaa E46 farkku. Nollakelit menossa ja aukasee ajon aikanakin.
                    Kävin toisella avaimella kokeilemassa ja en huomannu pikaisella testilenkillä vikaa. Mutta kokeilin myös aukaista avaimen napista kun oli avain virtalukossa ni ei auennut. Eli ei taida avaimessa olla vikaa?!?
                    Onko joku saanut tähän ratkaisun??
                    • ruikki
                      • 585
                      tähän pitäs löytyä searchilla ratkaisu.
                      oon lukenu aikasemmin sivustolta tästä viasta ja siellä kyllä oli aivan oikeita vian korjausohjeita. eikä mitään sulakkeen poistoja eikä johtojen katkomisia mihin en ite alkas ollenkaan.
                      muistelisin että jotain hapettumis ongelmaa lasissa menevissä johtimissa:think ois ollu yks oikea vika kyseiseen ongelmaan.
                      !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        No, omassa autossa oli ihan kosteutta. Kampesin nappihässäkän päällipuolen irti (sieltä lentää jousi ja tappi taaksepäin purkaessa, valmiina nappaamaan kiinni), putsasin haihtuvalla puhdistusaineella ja paineilmalla ja kiinnitin kannen takas Würthin tippaliimalla. Napin ajoittainen toimimattomuus ja itsestään aukeilu poistui tällä.
                        Yksi tapa selvitä aukeilevan lasin kanssa on ajaa korotetun suojatien yli aina tarpeeksi kovaa niin lasi lävähtää kyllä kiinni
                        Erikseen aukeava toimiva takalasi on ihan mukava olemassa. En ole itse sillä kannalla että varusteita vain deaktivoidaan sitä mukaan kun ne hajoaa ja autolle tulee ikää. Vähän miettii niin noita nippelinappeleita saa kunnostettua, eikä tarvi hävetä myydessä.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Harde
                          • Dec 2003
                          • 16
                          • Keminmaa
                          Juu. Nappasin nyt tuon 58 sulakkeen poijes, kun ei nappaa tää pakkastuning
                          BTW vaikuttaako tuo 58 sulake muualle? En ainakaa viel oo huomannu että onko mikään muu laite lopettanu toimintansa.
                          Ja searchilla löyty jotain. Kattella sit keväällä ku kelit lämpenee et onko hapettumaa vai johto murtunu jostain.
