E46 huurukoppi!
  • darkdog
    • 41
    • Nokia
    E46 huurukoppi!
    Sellasta ongelmaa esiintyy, että takalasit vetää aivan huuruun pikku pakkasella. Ja jotenkuten pysyy auki kun on lämmöt täysil mut ei oikein viitti silleenkää pitää ku hiki tullee...
    Onko muilla esiintynyt samaa ongelmaa?
    E46 328i Sedan -99
    ex. E36 320iA Coupe -93
    ex. E46 320d Sedan -00
  • heikki81
    • 176
    • Rauma
    Mahdollisesti raitisilmafiltteri märkä, jolloin kosteus tiivistyy ikkunoihin? Voi olla muutakin...
    Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
    Otsikko Aamulehdessä 12.1.
    • PFloyd
      • 515
      Laita ilmastointi päälle Toinen hyvä keino on painaa aina välillä se takalasin lämmitin päälle.
      Itellä vetää joskus nuo taimmaiset pikkuikkunat sivussa.
      Mut jos on auto täynnä sakkia pitemmän aikaa, nii silloi tuppaa menemään enemmänkin.
      • Convertible
        • 2638
        Mulla ainakin auttaa, kun laittaa tuuletuksen vain ylä,- reuna ja keskisuuttimista ja niin , että keskisuuttimen lämpösäädin on "sinisellä", niin että autoon tulee myös raitistailmaa.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • bmwjack
          • 138
          Älä kanna sitä lunta autoon, onko kumimatot? tyhjennä ne kumimatot pihalle lumesta, koputa jalat kuiviksi ennen autoon nousua. Jos olet kastellut lattiamatot, niin laita aamulehti yms mattojen alle imemään kosteutta. Jos on märät, niin parin päivän päästä vaihda uudet.
          Siskonmiehellä oli bemari, täysi huurukaappi, vaihdettiin autoja, kun se tarvitsi koukullista autoa muutamaksi päiväksi. Heitin lumet pihalle, mattojen alle lehtiä, vaihdoin pari kertaa. Sisälämppäriä käyttäessä siirsin mattoja, että pääsee haihtumaan, voi kannattaa pitää milli ikkunaa raollaankin niin höyry pääsee pihalle.
          Parissa päivässä auto ei ollut enää huurukaappi, vaikka saadessani huuruuntui koko ajan. Yksi vika oli, että sen kuskin lattiakumimatossa oli reikä, ja lumi suli sitten sinne lattiamattoihin. Jos ne matot todella kastelee, niin hyvällä säkälle ei kuiva kesälläkään.
          Ei vesi sieltä lattioilta mihinkään häviä, se haihtuu...
          Jack.
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            jos menee tarpeeks märäks noi matot, ni joutuu irrottamaan sen ja kuivaamaan irtaallaan, muuten ei kuiva ikinä, jos se on autossa paikallaan. Nimittäin toi imee vettä ihan prkl:eesti ja kun se on pohjaa vasten siellä ni ei se ilmi siellä hyvin vaihdu eikä pääse tapahtumaan haihtumista ja se ummehtuu ja pysyy märkänä.
            ite jouduin tekemään tuon e30seen ja samalla pestiin koko höskö...siinä se kesän kuivi ulkona ja enimmät vedet poistettiin kuiva/märkä imurilla ja loput kuiva auringon paisteessa ja tuulessa.
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • darkdog
              • 41
              • Nokia
              Jack.
              Ei ole kumimattoja, täytyy kokeilla tota aamulehti kikkaa, kiitos vinkistä.
              E46 328i Sedan -99
              • bmwjack
                • 138
                hommaa ne kumimatot välittömästi, muuten sitä kastumista ei estä suomessa millään. Ainakin talvella niitä on pidettävä... ja semmoiset mallit, joissa on harkkoa, että pysyy paljon vettä ennenkuin valuu yli.
                toi on totta tuo mattojen kastuminen, ne ei kuivu helpolla, sierra oli aikoinaan, niin kesällä purin sen sisustan ja oli talven jäljiltä matot yhä märät. pari päivää kuivattelin, niin johan kuivui, sen jälkeen kun varoi kastelemasta, niin ei kastunut enää vaikka sitä purinkin pari kertaa tarkistusmielessä, ja ei lattiat ruostuneet.
                Pitemmän aikaa kun on märät, niin sitten haisee kun se rupeaa homehtumaan ja mätänemään. Sitten on funderbaumit ikkunassa ja hajun sekoitus on uskomaton.
                JT
                • PFloyd
                  • 515
                  Jeps nuo kumimatot ovat ihan kätevät talvella. Tilasin juuri talvea varten syksyllä. Ite oon huomannu että saatan kopsuttaa jalkoja vaik kengät ei olis edes lumessa
                  • JayJay-
                    • Mar 2004
                    • 627
                    • jkl
                    Kl-varaosalla myydään e46 semmosia muovi kaukaloita, jotka ovat reunoiltaan noin 5cm korkeita ja ainakin omassa autossa ne on toiminu helvetin hyvin. Ei pääse vesi matoille ja eikä paskaannu niinkään jalkatilat. Mut persiistä toi e46 lämmityslaitteisto on vaikka mitä kikkoja kokeillu, niin ainahan nuo lasit on huurussa, eivätkä tienneet bmwlläkään et mikä tuohon huurtumis ongelmaan auttaisi.
                    Autoton..
                    ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
