e46 valo-ongelma
  • tolammin
    • 121
    • Alajärvi
    e46 valo-ongelma
    Eilen ajelin ja sitten huomasin että tuo mittariston pikkunäyttö alko näyttää että molemmat etuvalot ois palanu... Menin kotiin ja kokeilin vaihtaa polttimot mutta polttimot oli ehjät... Katsoin sulakkeet ja nekin oli ehjät eli missähän vika on???
  • JaGaR
    • Mar 2004
    • 143
    • Vesilahti
    Ja parkit ja pitkät oli kunnossa?
    Kiittää ja kumartaa
    º¿º
    • tolammin
      • 121
      • Alajärvi
      Joo parkit ja pitkät toimii niinku pitääkin...
      • sirius18
        • Dec 2002
        • 137
        Kuullostaa tutulle, mullakin välkyttelee toisinaan että olis polttimoita palanut mutta kaikki toimii - näytön herjat pimenevät kyllä hetkosen kuluttua itsestään, kunhan kosteus on häipynyt jostain sopivasta paikkaa... Ilmenee varsinkin auton pesun tai sateen jälkeen.
        • tolammin
          • 121
          • Alajärvi
          Joo tuota ongelmaa on myös esiintynyt välillä... Merkkihuollossa kävin juuri ja jonkin osan vaihtoivat mutta en ole vielä ehtinyt katsoa mikä oli rikki... 116 euroa kustansi...
          • JayP
            • 12
            Samanlaista vaivaa tuli mullekin (E46) tänään mutta valot on myös siis aidosti pimeenä.
            Ensin oli vain toinen etuvalo (pelkääjän) pimeenä, joka kyllä hetkeksi palasi vielä toimimaan. Otin lampun irti mutta koska lanka ja muutenkin päällisin puolin näytti ehjältä niin laitoin takaisin ja ajattelin katsoa josko se vielä heräisi henkiin. Muutaman päivän kuluttua ajattelin vielä kokeilla sitä josko se olisi kosketushäiriö ja irroitin ja kiinnitin lampun muutaman kerran. Lamppu ei syttynyt mutta nyt sen lisäksi toinenkin lamppu pimeni. Tästä suivaantuneena painelin huoltikselta ostamaan uudet kaksi lamppua mutta ihmetys oli suuri kun lamppujen vaihdon jälkeen ne ei silti toimineet.
            Parkit ja pitkät toimii, sulakkeita en löydä kun en saa saksasta selvää mikä on mikä. Toisen pidikkeen kiinnitys takaisin umpioon oli vähän hankalaa mutta luulisin saaneeni sen kunnolla kiinni. Oisko jotain vinkkejä mitä voisi kokeilla ennen huoltoon vientiä?
            • tolammin
              • 121
              • Alajärvi
              Saattaa olla samaa vikaa kuin mulla oli eli joku valorele sieltä on mennyt rikki eli jos ei ala toimimaan niin kannattaa kysästä huollosta.
              • einolatu
                • Feb 2007
                • 31
                Eilen tuli tollasta kuskin puolen etuvaloherjaa tauluun vaikka kaikki valot toimii ok. Hävis itekseen, mutta aamulla taas sama homma... Onkos mitään kotikonsteja kokeiltavaksi, vai tämä relekkö pskana...:think
                My mom says I am special
                • Tomppa123
                  • 1980
                  • Salo
                  Onko alkuperäiset ajovalot?! Jos paikassa jotkut fk:n valot niin meneppäs sörkkimään niitä piuhoja vähän
                  • einolatu
                    • Feb 2007
                    • 31
                    Ihan alkuperäiset on... taas pelittää syystä tai toisesta. Putsailen nuo liittimet vielä, jospa ei sen kummempaa tarttis.
                    • tuumas
                      • Feb 2007
                      • 2564
                      • Lapland, Finland
                      Mulla sama ongelma, tuntuu että olis kosteutta tj kuskin puolen parkeissa koska kun auto on hetken ollu päällä niin varotusvalo katoaa. Valot toimii kyllä muuten normisti.
                      • snafu
                        • 53
                        Sama vika rahikaisella. Ongelma ei tosin ollu vaikeesti paikannettavissa
                        johtu nimenomaan kosteudesta, kun apparin puolen umpion plexin oli edelline omistaja onnistunut rikkomaan.
                        yllättäen ei tykkää harjattomista pesuista. Välillä ei tartte olla ees 'näkyvästi' kosteutta kun se jo sytyttää kabiiniin valot.
                        Aiheutusko sit vaa jotain vastuseroa, mikä liipasee hälyt. Luulis, että jos oikkarii pistää kosteus, niin ei valotkaan toimis. Herjat häipyy myöskin kun umpio kunnolla kuivaa.
                        Valot kyllä pelittää vaikka punasta näkyykin. Muutenkin aika vaihtaa umpiot / pleksit kun on sen verran halogeenit nakertanu.
                        Toinen mikä onnistu pesun jälkeen kerää akvaarion oli apparin puolen kylkivilkku. En tiedä vieläkö sitä tekee, kun tuli korvattua uudella. Onkos noissa kylkivilkussa muuten 'tunnistimia'?
