330Ci coupe -02 käyntiongelma
  • JOKERI87
    • Feb 2007
    • 70
    Hei!
    Nyt tarttis saada vähän vinkkejä, ettei kukkaro kuivu kokonaan.
    Ongelma on se, ettei moottori saa bensaa, mutta missä vika?
    hörähtää käyntiin kun koittaa startata, mutta ei jaksa käydä omin avuin tai kaasuapainamalla. Käy kuitenkin, ja ottaa kierroksia, kun laittaa strattipilottia ilmanputsarista sisään.
    Uudet tulpat ja bensansuodatin vaihdettu, mutta ei auta. inpa ei anna mitään vikakoodeja. Bensapumppujen johtoihin tulee virtaa, mutta en kyllä kuule niistä mitään ääntä(takapenkkien alla) en tiedä kuuluuko niistä kuulua jokin ääni virrat päälle laittaessa? Jos pitäisi kuulua, niin missä vika voisi olla?. Tänään kuulin myös, että suuttimien päässä on venttiili, mistä voi tarkistaa bensan paineen. Noh sekin katsottiin ja kokeiltiin, niin ainakaan bensaa sieltä ei tule läpi(kokeiltu myös starttaamalla.)
    Tänään 10l oli tankissa jäljillä ja kävin veteään tankin täyteen, ja 10km sen jälkeen vika ilmeni(98 tietysti).
    Kyllä onnnistuu!
  • Robi
    • 7606
    Bensapumpun ääni pitäisi kuulua muutaman sekuntia heti senjälkeen kun laittaa virrat päälle. Jos ääntä ei kuulu on pumppu vaihtokunnossa.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • JOKERI87
      • Feb 2007
      • 70
      Onko niitä pumppuja 2kpl tuossa autossa? Meinaan takapenkkien alla on molemmilla puolilla pumpunnäköinen laite. Tai ainakin molempiin tulee letku kiinni. Olisko mahdollista, että toinen olisi jo korkannut aikaisemmin, ja mennyt yhdellä pumpulla tähän saakka?
      Kyllä onnnistuu!
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Vänkärin puolella pumppu, luukku auki ja terävä kopsautus tankkivarusteen kanteen samalla ku starttaa. Jos hörähtää tulille niin pumppu vaihtoon.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Lundersson
          • Dec 2009
          • 251
          • Kerava
          Kuskin takana on siirtopumppu joka alkaa heittää tavaraa oikealle pumpulle kardaanin yli kun tankissa n. 1/3 jäljellä.
          Omakohtainen kokemus pumpun antautumisesta on että ei startatessa lähtenyt pyörimään, mutta jos lähti niin pyöri kunnes kuoli pikkuhiljaa. Ihmettelin myös ettei diagnostiikka ilmoittanut mitenkään asiasta. Omassa vessassa lähtee pumppu pyörimään vasta startin pyöriessä.
          ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
