e46 320 d -99 100kw käynistyy huonosti
  • ERNO TIMONEN
    • May 2007
    • 15
    onko kellään ollut ongelmana sellaien et kylmänä pitkä startti läpimänä lähtee
    hyvin käyntii hehkut vaihettu ja testattu et toimii
    autolla ajetttu 350tkm missä vika viat luettu eikä mitään vikaa ollut
    kun egr -vikaa puoli lämpösena starttaa pitempään
    bmw siittä ilo irtoaa
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    hmmm
    Kuulostaisi hieman että suuttimet/suutin olisi tiensä päässä.
    Yleensä huonoilla suuttimilla joutuu starttaamaan hieman pidempään, kannattaa tehdä ainakin ohivuototesti niille
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Akun jännite, onko akku kunnossa, jaksaako antaa virtaa?
      Starttia koskaan vaihdettu, startti finaalissa?
      Railpaineet käynnistyksessä, nouseeko yli 200 bar?
      Nokan asentoanturista vikakoodeja?
      Omassa -04 E46 330d:ssä käynnistys alkoi olla arpapeliä kovilla pakkasilla ja lievemmilläkin sai sahata sekuntikauupalla ennnkuin suostui käynnistymään.
      Startti vaihtoon, eikä ongelmia enää.
      Kampuran asentoanturi tietty mutta siinä oli todennäköisempi vaihtoehto ettei käynnisty lämpimänä.
