m54 3.0 tunnistus
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    m54 3.0 tunnistus
    Tuli hankittua -99 328 johon pitäisi olla vaihdettu m54 3.0 kone.
    Edelliseen omistamaani e46 328 verraten ainakin yläkierroksilla tapahtuu enemmän, mut alhaalla tuntuu aika samalta.
    Vanoksen tiivisteet vois kyllä vaihtaa.
    Olisi kuitenkin hyvä saada muukin varmuus kun myyjän puheet ja oma perstuntuma koneen vaihdolle, eli mistä sen nyt varmasti erottaa että on 3.0 kyseessä?
    Ulospäin ilmeisesti samanlaisia.
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Ecu numero
    Imm numero
    Kansi ja lohko merkinnät
    Tulpan reiästä iskun mittaaminen
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • marko84
      • Oct 2008
      • 1489
      • Pori
      Ecu numero
      Imm numero
      Merkkejä ei näe ellei konetta pura, ne tässä juuri olisi tärkeimmät.
      Ecut ja immit saattaa sopia keskenään m52 ja m54, vai olenko väärässä?
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Siis sopii ja voi olla jätetty paikalleen mutta onhan se todenäköistä jos boksin numero täsmää m54b30 Kanssa
        Jos tarkkoja ollaan niin ilman iskun pituutta ei voi varmaksi sanoa, kaikki muu kun käy ristiin paitti kampura.
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Vikakoodit kattottu? Ex-325Ci:ssä toinen nokka-akselin anturi paskana eikä sytyttänyt mittaristossa mitään valoa. Pikkasen tuntui alakierroksille tulevan enemmän elämää kun molemmat nokkien anturit oli taas tulilla.
          • marko84
            • Oct 2008
            • 1489
            • Pori
            Swapista kun kyselin myyjältä kauppoja tehdessä niin ainoastaan kone vaihdettu, kaikki muu auton alkuperäistä.
            Mut pitää se isku jossain kohtaa mitata niin saa varmuuden
            • marko84
              • Oct 2008
              • 1489
              • Pori
              Ei ole mitattu, nyt kun pari päivää ajellut ja oppinut ajamaan koneella niin ihan kunnossa taitaa olla.
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                Kannattaisi varmaan ajaa 330 kartat sisään ecuun ��. Onko siinä MS43 vai MS42 ecu? Jos se on MS42 niin pitää ohjelmoida vastaavaksi kuin 330 MS43 tai vaihtaa ecua? Mitenhän tuo sinun swappi on oikein tehty:
                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                • marko84
                  • Oct 2008
                  • 1489
                  • Pori
                  Kusetetuksi tässä on tultu, mittailin iskun ja on 75mm eli kyseessä m54b25
                  Myyjään olin yhteydessä eikä nyt yhtäkkiä erinäisten selittelyjen jälkeen tiedäkään minkä koneen on sinne vaihtanut kun aiemmin se oli 100% varma et on 3.0
                  Myyjä jonkinnnäköisiä korvauksia lupasi, joten homma ok jos sovitut asiat toteutuu.
                  Tälläistä se on kun luottaa suomalaisen miehen sanaan...
