Takalasin lämmitin ei toimi touringissa
  • Volskier
    • May 2014
    • 40
    Avattava lasi toimii, radio kuuluu, mutta takalasin lämmitin ei toimi.
    Sulake on kunnossa, mutta mistähän mahtaa rele löytyä?
    Ei lämpene siis ollenkaan eli molemmat lämmityskentät pimeänä. Ymmärtääkseni tässä on ylä- ja alaosaan oma lämmityskenttä ja molemmille tulee oma johto eri puolilta lasia?
    Miten kannattaisi vikaa lähteä etsimään? En haulla löytänyt..
  • Rider
    • Mar 2014
    • 211
    Varmaan ekana kannattaa tarkistaa siitä haitarikumin sisältä johdot. Tuntuu olevan aika yleinen paikka mistä murtuu.
    • Tumppa_525d
      • Feb 2010
      • 47
      Sama tilanne; sulakkeet ok, rele ok. Ei vain toimi.
      Kulkevatko lämppärin johdot kuskin puolelta lasille (molemmin puolin läpiviennit)? Sen verran katsoin jo, että ilmeisesti lämppärin johdot taitavat menennä sukan sisällä(?). Sukan ulkopuoliset johdot (3kpl) vaikuttivat ehjiltä.
      Mitens muuten olette tätä kumista kurttuputkea korjanneet, sillä tällehän täytyy tehdä melkein täydellinen ruumiinavaus ennen kuin pääsee käsiksi sukan sisäisiin johtoihin. Erkkari taitaa mennä ajansaatossa aika kovaksi.. :think
      Löytyyköhän tälle DIY jostain? Kuvat kun auttavat/nopeuttava aikalailla.. Pikaisella etsimisellä en löytänyt..
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Eipä löytynyt pikaisesti. TIS auttaa tässä. Takaluukun sovitus: KLIK, näkee räjäytyskuvia. Takaluukun spoikan purkaminen: KLIK. Korin puoleisen peitelevyn purkaminen: KLIK.
        Uudet kumiletkut tietty. Kaapelit joko silikoni- tai polyuretaanipintaista automaatiokaapelia. Jatkot vaikka Würthin OneStop -kutistejatkoa tai vastaavia ebaystä hakusanoilla heat shrink solder splice.
        Vaihtoehtoisesti SenCom Kabeltechnikin korjaussarjoilla, vasen: KLIK ja oikea: KLIK.
        EDIT: Vianetsintävideo E46 sedan rear defogger: KLIK. Pätee varmaan suurilta osin toukkaankin.
        • Tumppa_525d
          • Feb 2010
          • 47
          Kiitos.
          Nuo ohjeet taitavat keskittyä enemmänkin paneelien irrottamiseen, mutta täytyy katsoa läpi.
          Kyllä - tuon videon jo katsoin ja menee samalla tavalla toukassa. Ainoastaan rele on pahemmassa paikassa. (pelkääjän puoleinen takasivupaneeli irti niin näkee releen ja jos on pianistin sormet niin saa myös irroitettua)
          • Tumppa_525d
            • Feb 2010
            • 47
            Lämmitintä tutkittiin liikkeessä ja sain infoa :"lasille tulee kokoajan +9vdc ja kun laittaa päälle niin +12vdc, johdot ok luukussa.. meillä ei tietoa missä vika, lämmitin ei toimi"
            Releen vaihdoin ennen tuota tukintaa ja "naksuminen" ainakin alkoi kuulua kun lämmittimen laittoi päälle/pois. Oletinkin, että tulee kuntoon viimeistään liikkeessä. Mutta ei niin ei.
            Onko ideoita? Olisikohan kyseessä maan (-) puuttuminen rele/lasilta vai onnistuinko laittamaan releen väärin:think Mielestäni tuota ei saa laitettua väärin, mutta pitihän relekanta purkaa osiin ja jos tuo "lukitin" meni väärin, kun laitoin läjään.
            2004 e46 toukka
