Tulipa taas ostettua bemari ja luin heti koodit ja tuollasta antaa. Eli "camshaft position sensor B bank 1" onko tää nokkaakselin asentotunnistin ja onko helppo vaihtaa? Viittiskö joku linkata oikeen varaosan?
e46 320ci vm.2001 P0369
On siis ilmeisesti tämä "pakonokka" eli onko esim tämä oikeanlainen? Tuleekohan tuossa se O-rengas mukana?
BMW E36 316i - 1991 BLACK
Varmista anturi Realoemista VIN koodin lopulla niin ei tarvii arpoa sen kanssa.
http://realoem.com/bmw/
VIN löytyy konehuoneesta.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
