BMW 316 sivuääni kylmänä
  • todii7
    • Nov 2014
    • 32
    Tervehdys,
    Mistä mahtaa johtua, että kun auton käynnistää kylmänä esimerkiksi seuraavana päivänä, niin konepuolella alkaa ääntää oudosti? Ääni häviää, kun antaa vähän kaasua tai lähtee ajamaan ja ajaa koneen lämpimäksi. Ääntää siis kylmänä tyhjäkäynnillä. Tuossa vielä linkki, mistä voi kuunnella: https://www.youtube.com/watch?v=aVW-...ature=youtu.be .
    Siiten vielä toinen kysymys, eli mistä alkais vikaa etsimään, kun vuotaa jäähdytysnestettä termostaatista hihnan päälle,vesipumpun yläpuolelle? Tuntuis vuotavan tuosta sähköliitimen kohdalta, kun liittimen alapuolla tuntui märkää olevan. Elikkä tuosta kohtaa
    Auto siis 2001 vuoden ja ajettu vähän yli 200tkm. Moottori m43-tub19
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Kotelo halki?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • todii7
      • Nov 2014
      • 32
      Joo, ajattelin uusia tuon termostaatin koteloineen ja tiivisteineen niin millainen homma olis? Joutuuko kaikki nesteet tyhjentämään vai riittääkö että aukaisee termarin ja sitten työn lopuksi lisää jäähdytysnestettä?
      • Newbiemmer
        • Apr 2013
        • 61
        Joko tyhjennät oikeaoppisesti tai sitten vain nappaat irti ja valuttelet nesteet maahan ja huuhtelet moottoritilasta nesteet pois ja lisäät sitten lopuksi täyteen.
        Kuuluuko ääni vain noin minuutin ajan kylmäkäynnistyksen jälkeen? Jos kuuluu niin ihan normaalia. Lisäilmapumppu pumppaa pakosarjaan ilmaa jonkin aikaa kylmäkäynnistyksen jälkeen.
        e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
        • todii7
          • Nov 2014
          • 32
          Eilen tuli vaihdettua termari koteloineen ja nyt ei näyttäis enää vuotavan
          Ääni kuuluu pitkään käynnistämisen jälkeen ja alkaa sitten hiljentyä pikkuhiljaa koneen lämmetessä.Heti käynnistämisen jälkeen jos lähtee liikkeelle ääntä ei juurikaan tule, kun ainostaan tyhjäkäynnillä. Pitäisi varmaan viedä jonnekkin kuunneltavaksi :think
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            DISA? Ei kyllä ihan DISAn meteliin taida istua. Lisäilmapumppu?
            Moniurahihnan kiristimen laakeri, vesipumpun laakeri?
            • todii7
              • Nov 2014
              • 32
              Termostaatin vaihdon jälkeen ei enään tule tuota ääntä, ainakaan toistaiseksi. :think Noh, seuraava ongelma ilmestyi, elikkä jäähdytysnesteitä häviää reilusti. Vuotoja ei näytä ulkoisesti olevan, eikä sisälläkään lattia ole märkä. Ei läiskiä maassakaan. Kuitenkin nesteet häviää jonnekkin, kun saa olla kokoajan lisäämässä paisuntäsailiöön. Eilenkin tuli ajeltua 50km lenkki niin tänään aamulla kun tarkistin, niin tikku oli melkein pohjassa, vaikka päivää aikasemmin lisäsin täyteen. tosin, kun ajon jälkeen moottorin sammutin ja kuuntelin, niin pientä suhinaa paisuntakorkista kuului. öljyt näyttäis olevan normaalit ja jäähdytysneste samoin. Mistä vikaa hakemaan?
              • TseiPii
                • Apr 2012
                • 188
                • Keskellä Suomea
                Jos ei ennemmin oo ollu nesteiden kans ongelmia ja tuli het termarin vaihdon jälkeen niin veikkaasimpa jotta ilmaa konees.
                E30 318i -85
                E30 320i -87 ex
                E36 316i -91 ex
                E36 325i -94 ex
                E46 325i -03 ex
                E46 316i -02 ex
                E61 525i -06 ex
                E46 320d -03
                E70 3.0d - 09
                E39 M5 pyhänä
