E46 lamppupesimen irroitus
  • rp
    • Dec 2004
    • 246
    Mitenkä lampunpesimet saa irti? Nettihaulla löysin ohjeen jossa sanottiin että vetämällä lujaa. Onkohan se ihan virallinen tapa? Mistä kohtaa kannattaa vetää.
    Pitää saada se lampun alla oleva lista irti että saa ajovalosysteemin alemmat ruuvit irti. Pitää paikata valojen yläreunassa oleva halkeama ja kuivata valot sisältä (edellinen omistaja tainnut paiskoa konepeltiä aika lujaa). En jaksa uutta kupua ostaa halkeama ei näy ja muutenkin vielä aika siistissä kunnossa.
  • Janne_K
    • Dec 2003
    • 31
    • Hyvinkää
    Lähtee vetämällä
    Vedät ensin suuttimesta ulospäin, että saat pesurin putkesta otteen. Suutin irtoaa sitten vetämällä eteenpäin. Ajovalojen suojamuovien irroittamiseksi ei umpioita tarvitse irroittaa. Kannattaa vaihtaa muovit uusiin kun eivät kuitenkaan ole kovin kalliit. Itselle vaihdoin viime keväänä E46 -99:iin muovit ja tiivisteet vesivuotojen vuoksi. Molemmissa muoveissa oli useita säröjä kiinnityskorvakkeiden kohdilla ja alanurkissa (ei paranna uskoa Boschin laatuun, muovi huonolaatuista). Tiivisteiden vaihto ei olisi ollut välttämätöntä, koska olivat hyvät ja vika ei ollut niissä. Eipä ole ollut kosteutta enää...
    • rp
      • Dec 2004
      • 246
      Mistä netistä näkis noiden suojamuovien hintoja varaosina?
      Ilmeisesti sitten tuon listan ja suuttimen irroituksen jälkeen lähtee suojamuovi pois ilman ajovalojen irroitusta, hyvä. Minulla vm02 ja xenonit mutta kai se sama on. Täytyy yrittää uskaltaa vetää suuttimia vähän voimakkaammin...
      Kiitos.
      • h.n
        • Dec 2004
        • 35
        • Sauvo
        moro
        Kiitos.
        Mä vaihdoin kans tossa joulun pyhinä uudet ajovalojen muovit.(halki ja kosteutta sisällä) ostin merkkiliikkeestä 27 eskoa/kpl ja tiivisteet 15e/kpl. En tiä saako edes tarvikkeena.
        Lasinpesusäiliö kannattaa eka tyhjentää ennen ku irrottaa ne lampupesimet. suutin lähti vetämällä. ja sen lampun alamuovin kanssa kannattaa olla helv... varovainen klipsut menee helposti naps! Mä irrotin koko umpion(4 ruuvii) ku nii sanottii BMW:llä. En tiä miten noi xenonit! Ainaki oli suht helppo vaihtaa pöydällä ne muovit. JA sit ne muovisetklipsut millä se suojamuovi tulee kiinni siihe umpioon VAROVASTI! Itellä ku oli jo ennestään molemmista yksi poikki.
        Umpiot kannattaa siivota sisäpuolelta jollai kostealla rätillä kun suojamuovi on irti.
        Homma sinäänsä oli helppo ja kannattaa tehdä jos esim. kiveniskuja tai kosteutta. Mutta kannattaa hommata jo ennen remonttia jota super hyvää muoviliimaa (ei pika liimaa).
