M52b28 ei ota kierroksia
  • jantteri6
    • Dec 2012
    • 31
    • Hyvinkää
    Kannenvaihdon jälkeen käy tyhjäkäyntiä hyvin mutta ei ota yli 2000rpm jengaa ja kun pitää kaasua niin humppaa tyhjäkäynnin ja 2000 kierroksen väliä. antaa vikakoodeja ilmamassamittarin,kaasuläpän,pa-säiliön huohotinventtiilin ja ohjainlaiteosoitteet. ehrootuksia?
  • niko123
    • Jun 2012
    • 148
    • Kesälahti
    Jos kaasuläpälle menevä johtoliitin on irti silloin ei ainakaan ottanut yli 2000rpm kierroksia.
    • jantteri6
      • Dec 2012
      • 31
      • Hyvinkää
      liitin on kyllä kiinni, mutta jotai häikkää siellä on kun liitintä heiluttelee niin käynti muuttuu..
      • Pazi88
        • 11374
        Onko varmasti lukittu kunnolla loppuun asti? Se pyöräytettävä lukitus on monesti aika hankala saada kunnolla kiinni siellä ahtaassa raossa.
        Instagram, YouTube kanava
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          Onko kampiakselintunnistin oikealla etäisyydellä?
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • jantteri6
            • Dec 2012
            • 31
            • Hyvinkää
            Kyllä sitä on pyöritelty. täytyy kerta kiellon päälle viellä kokeilla.
            • jantteri6
              • Dec 2012
              • 31
              • Hyvinkää
              kampiakselin anturiin ei ole koskettukkaan
              • jantteri6
                • Dec 2012
                • 31
                • Hyvinkää
                Viat selätetty aika liki, mutta kaasuläpän 2 ja 4 nastoista mitattuna tulee 12v vaikka pitäis tulla 5. voiko vika olla ecussa vai auttaisiko akunvaihto? auto seissyt viikkoja ilman sähköä ja välillä taas laitettu akkua kiinni liikuttamisen takia. EML valo palaa mittaristossa vaikka ei anna kaasuläpän vikakoodia?
