E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Rider
    • Mar 2014
    • 211
    Mikähän mahtaa olla vialla, kun auto on nyt käynyt 3 kertaa kulmien säädätyksessä ja tuntuu vieläkin, että ratti ole suorassa silloin, kun auto menee suoraan?
    Voiko väljät raidetangon päät tms. aiheuttaa tällaista?
    • nautti
      • Apr 2013
      • 26
      Kyselin jo tekniikkapuolella, mutta laitetaas vielä tännekin jos löytyy joku ekspertti kertomaan mikä mättää..
      Elikä potilaana -03 vuoden kottero n42 koneella josta näin talven pakkasilla ruvennut vuotamaan öljyä joka raosta..
      Öljypohja koko ajan hieman öljyinen ja 1-2 päivää parkissa ollessa jää pieni läikkä maahan. Olen koittanut pitkään paikantaa vuotoa ja muutaman vuotokohdan löysinkin jo mitkä on nyt korjattu.. Kuukauden sisään olen vaihtanut venttiilikopan tiivisteen, suodatinjalan tiivisteen sekä öljykorkin.. viime keväänä vaihdettu myös ö-pohjan tiiviste.. Vuotokohta ilmeisesti lähellä pakosarjaa, sillä aina kun auto on ollut pari minuuttia käynnissä, tulee sisälle pieni öljyn käry.
      Moottoria olen useampaan kertaan tutkinut ylhäältä ja alhaalta, mutta muita vuotokohtia ei ole löytynyt kuin edellä mainituista paikoista, jotka on jo korjattu.
      Mikähän tiiviste mahtaisi olla seuraavana vaihtolistalla?
      • Lundersson
        • Dec 2009
        • 250
        • Kerava
        #348
        Jännä jos uudet tiivisteet vuotaa pakosarjan päälle koska eikai siellä muut kun venakoppa & korkki ole. Toinen asia on jos huohotin on tukossa ja paineet purkautuu korkin kautta. Nimim. kokemusta on..
        Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
        ex 325 e30, 316ti e46
        • A^A
          • 2168
          #349
          Minkälaista ja kuinka paljon letkua pitää hommata kun vaihtaa kaikki alipaineletkut M57 koneeseen? Imusarja ilmeisesti pitää irrottaa että saa kaikki vaihdettua? Ajattelin varmuuden vuoksi vaihdella kun muutakaan tekemistä ole Mitäs imusarjan tiivisteet? Pitääkö vaihtaa kun irrottaa imusarjan?
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            #350
            Imusarjan tiivisteistä niin kannattais tietty vaihtaa kun on imusarja irti ettei jää imuvuotoja ja tehä samaa hommaa toista kertaa mut ei kaikki niitä vaihda. Ne on kyl suht arvokkaat tiivisteet kun m52b25 imusarjan tiiviste marmorilta oli yli 50e
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              Jäähdytinneste vuoto?
              Vuotokohtaa ei oikein löydy,vinkkejä kaivataan
              Letkuja puristeltu kuumana ja kylmänä,uusi korkki vaihdettu.
              Voiko vanha korkki olla aiheuttanu vuodon jonnekin josta ei enää uudella korkilla vuotaskaan?
              Puhaltaa kylmää ja kun ilmataan, niin lämpöstä tulee jonkun aikaa, ja taas alkaa kylmää posottamaan.
              Auto ei siis selkeästi lorota alleen, niin mitkä paikat yleensä vuotaa tällätavalla näkymättömästi?e46 320
              Vastaan itselle!Paisari halki,paisari itsessään pysy kuivana niin ei heti huomaa vuotokohtaa.
              Ei ollut hankala vaihtaa,vaikka moni on temponut juuri paisarin kanssa.
              Miksiköhän näistä (e46) halkee termarikotelot,paisarit ja poksahtaa huohottimet?
              Nykyiset:e39 530i & e36 325
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
              • nautti
                • Apr 2013
                • 26
                Sepäs tässä itseäkin ihmetyttää, että mitä tiivisteitä tässä vielä on jäljellä.. Öljykorkin kautta ei ainakaan ole enää tavaraa pihalle tullut, eli vuoto on alempana. Täytynee varmaan tarkastaa uusiksi, onko venakopan tiiviste asennusvaiheessa asettunut huonosti ja päästää jostain raosta öljyt pihalle..
                • Connabis
                  • Aug 2011
                  • 36
                  • Spain
                  #353
                  Elikkäs mulla on tosiaan tollanen -00 E46 325i, ei toiminut pissapoika ni ajattelin katsovani nuo auton sulakkeet. Pissapojan sulakkeet näytti olevan kaikki ehjät, mutta nyt sulakkeiden takasin laiton jälkeen lakkasi toimimasta, keskuslukko, pissapoika, pyyhkimet, sisävalo, ikkunat... Mitäköhän ihmettä
                  -Spain Connection-
                  • Antti O
                    • 6954
                    • N/A
                    #354
                    Irroititko siis muitakin sulakkeita kun lasinpesurin? Tuo nyt viittaisi siihen että ZKE5 keskusmoduulin ohjaamat värkit ei toimi.
                    • Hmy
                      • Apr 2012
                      • 7
                      • Pirkkala
                      #355
                      Itellä viimeeksi kun auto merkkaili parkkiruutua niin alipainepumpun tiivisteet vuoti. Oma pirssi myös -03 n42
                      • nautti
                        • Apr 2013
                        • 26
                        Jep. Alipainepumppua tekniikkapuolellakin ehdotettiin. Tulin itsekin siihen tulokseen ettei taida muita vaihtoehtoja enää olla. Tuleeko kenelläkään mieleen jotain muuta mikä kannattaisi vaihtaa samalla kun ryhdyn hommiin? Mietin tässä että mitä muuta kannattaisi kyseisten tiivisteiden lisäksi laittaa samaan ostoskoriin.
                        Kiitoksia!
                        • Porkki
                          • Jan 2015
                          • 3
                          • Mäntsälä
                          #357
                          Tuli tuossa tänään ostettua vuoden 2000 316i sedan malli. Nyt olisikin edessä radion vaihto alkuperäisen kasettisoittimen tilalle. Kuinkas tuota lähdetään nyt selvittelemään, että millaisia johtosarjoja/adaptereita tarvitsen, että voin esim tälläisen liittää?
                          • eety
                            • Mar 2011
                            • 156
                            • Kurikka ja Vaasa
                            #358
                            Mikä on kun e46 320 -00 sytyttää 95 tankatessa moottorinvikavalon ja taas 98 käyttäessä ei pala. Että tämmöinen nirsoilia.
                            Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
                            BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
                            kysy osia:
                            BMW E34, E36, E39 & E30,
                            • Rider
                              • Mar 2014
                              • 211
                              Oisko tästä linkistä mitään apua?
                              • Rider
                                • Mar 2014
                                • 211
                                Kuulostaa tutulta. Yhden kaverin 325ci vm.02 teki ihan huomattavaa nykimistä, jos ajoin tuolla 95 ja sitten 98 ei ollut mitään onglemia tms.
