323ci vaihdelaatikko
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 938
    • Mustio
    Autona 323Ci -99 m52b25, ongelma on ylimääränen "kolahtelu". Eli autosta kuuluu semmonen kolahdus yleensä kun on paikoillaan ja laittaa vaihteen päälle niin siinä samassa välillä kuuluu tömähdys, ja sama ajaessa vaihdetta vaihtaessa jos päästää kytkimen hätäsesti ylös niin tömähdys kuuluu ja luulin että perästä jostain kulahtaneesta puslasta lähtee ääni, olin ihan varma siitä mutta tänään nosturilla ollessa katottiin niin ääni tuleekin vaihdelaatikosta. Vaihde päällä ja kun päästää kytkimen nopeesti ylös niin kolahtaa suhteellisen kovin vaihdelaatikossa mut mitään muita ääniä tai ongelmia ei laatikossa ole. Onko laatikossa joku laakeri mikä väsähtäessään alkaa oireilemaan tollatavalla? kokemuksia jollain samasta asiasta?
    Edit. vaihdelaatikon kyljessä lukee Getrag r44 226 220.0.0223.94
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Ei ole omia kokemuksia, mutta täältä luettuna vaikuttaa siltä, että yleensä nuo äänet tulee lähes poikeuksessa voimansiirrosta.
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • Jesse93
      • Apr 2012
      • 938
      • Mustio
      Aateltiin että ääni vois tulla kytkimestä, mutta ei oireile mitenkään muuten kytkimeen liittyen
      • rrene-
        • Nov 2013
        • 15
        • finlan
        itselläni samanlaisia oireita 323ci -00
        maanantaina menee huoltoon kylläkin toisesta asiasta mutta saavat myös vilkaista että mistä ääni johtuu.
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 938
          • Mustio
          Kerro sitten mitä päättelivät siitä!
          • kani
            • Mar 2003
            • 699
            Ettei olis kardaanin etupäässä oleva rattinivel mennyt?? Tai keskilaakeri? osat 1 ja 8:
            Jonkin verran on kai mennyt vaihteiston ulostuloakselin laakereita väljäksi, vaihdatin omastani tuon laatikon laakerin + laatikon stefat samalla kun teetin pinni/holkkirempan lootaan ja sitten tuon rättinivelen ja keskilaakerin kardaaniin.
            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
            • Kylli-Täti
              • Apr 2012
              • 499
              Sieltä perästä saattaa siltikin kuulua tumpsahtelua. Jos etenkin pieniä vaihteita vaihtaessa ja nopeesti kytkintä nostaessa (ts. kun voima siirtyy perälle äkillisesti) takaa kuuluu selkee *tumps*, niin syynä on poikittaispusla.
              Alla olevassa kuvassa nro 9.
              Myös rungon neljä muuta puslaa, muistaakseni nro 2 ja 4 jos oikein muistan, ehdin jo sulkee kuvan, kantsii tsekata samalla.
              Pelkän nro 9 vaihto liikkeessä 3 tuntia + osa ~30e. Ite kun kattelin yhden DIY-ohjeen, niin ohjeen tekijällä meni vaihtoon tasan 2 viikkoo, joten vein suorilta korjaamolle
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 938
                • Mustio
                Joo ite kans epäilin tota puslaa nro 9 ennenkun tarkemmin tutki mutta ääni tulee laatikosta tai kytkimestä aivan varmasti, sen kuulee niiin selvästi kun alta kuunteli. Tällähetkellä en aatellut sille mitään tehä kun ei ajamista haittaa eikä aina edes ääni kuulu/häiritse ja ostettaesta lähtien ollut tommonen niin saa olla toistaseksi
                • Kylli-Täti
                  • Apr 2012
                  • 499
                  Ehkä sen takia auto olikin myynnissä? :think
                  • nevari
                    • Apr 2008
                    • 256
                    • jyväskylä
                    oma veikkaus henk. koht. kokemuksella vauhtipyörä. tumpsahtelee todella ikävästi ehtoopuolella..
                    • Aleksey
                      • Jan 2014
                      • 38
                      Paljonko on coupellasi rullailtu? Itsellä myös 323ci, samaa oiretta, myös sedan 328i:stä kokemuksia, jossa myöskin esiintyi samaa, lie siis jokseenkin tyypillistä näille.. Kummassakin näissä on myös testattu ettei perässä ole väljyyttä vaan ääni kuuluu siis voimansiirron liepeiltä. Pitäisikö huolestua? :think
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 938
                        • Mustio
                        Mittarissa n.215tkm ja joo ite myös vääntelin sorkkaraudan kanssa puslia perästä mut ei mitään sieltä ja ääni selkeesti tulee kytkimeltä tai sieltä suunnasta, ääni varmaa kulkee kardaanista perään päin et kuullostaa sieltä tulevan mut ei. Keväällä on tarkotus laskee laatikko irti ja tsekkaa kaksoismassa niinkuin nimimerkki nevari sanoikin
                        • Jesse93
                          • Apr 2012
                          • 938
                          • Mustio
                          Homma ratkaistu, ääni lähti perästä eikä laatikosta tai kaksoismassasta. Ilmeisesti kardaania pitkin ääni kantautunut kun olevinaan olin niin varma et laatikon päästä olisi kolissut. Eli perämurikka vaihtui ja sitä kannattelevat puslat, ainakin se taaempi pusla oli aika huonossa hapessa
                          • Kylli-Täti
                            • Apr 2012
                            • 499
                            Elikkäs juurikin se osa nro. 9 josta kuukausia sitten kirjottelinkin Toivottavasti vaihdoit kaikki puslat siitä ympäriltä. (edit: sanoitkin vaihtanees, hjuva!) Ite en vaihtanu kun korjaamolla asentaja oli kirjottanu lappuun "ihan ok" niiden kunnosta. Ois varmaan pitäny samaan syssyyn vaihtaa vaikka "ihan ok" olikin
