e46 syyläri vuotaa
  • Chatchat
    • 100
    • jyväskylä
    e46 syyläri vuotaa
    Tänään huomasin öljysuodattimen jalkaa irroittaessani että syylärin täyttösäiliö vuotaa, onkos tässä säiliön pohjassa oleva osa irroitettavaa mallia kun näyttäisi vuotavan liitoksesta? onko siellä joku tiiviste tai o rengas?
  • nevari
    • Apr 2008
    • 274
    • jyväskylä
    Kyllä se irroitettava osa on se paisuntasäiliö "pohjakappaleesta" liitoksessa o rengas. Omassa autossa kyllä hämäsi se vuoto eikä millään meinannut saada selvää mikä osa vuotaa. Vuoti tyhjennyspropusta joka siinä on, pohjan liitoksesta ja vielä ilmaruuvista. Vaihtoon myös täyttökorkki jollei tietoa milloin vaihdettu. Menee jumiin ja aiheuttaa niin kovan paineen järjestelmään että jotain hajoaa.
    • Chatchat
      • 100
      • jyväskylä
      Paisuntasäiliöstä pohjasta o renkaiden vastakappaleet oli pettäny, pienempi oli kokonaan irronnut ja isompi oli osittain revennyt, kyllä on heikkoa materiaalia toi muovi liimatakkaan ei kannta kun ei kestä....
