-98 Sedan malli kyseessä, miten vilkkujen vaihto menee..Pitääkö ottaa koko umpio pois, jos pitää niin miten se taas menee? Kaikki tieto kelpaa..
E46 vilkkujen vaihto.
Puhut umpiosta niin oletan että tarkoitat etuvilkkuja. Kun avaat konepellin niin siinä kummallakin sivulla on semmoisia pieniä koloja/reikiä mistä saa painettua klipsin auki mikä vapauttaa sitten vilkun siitä. Ne kolot on aina vertikaalisti vilkun suunnassa siinä lokasuojan vieressä. Jos nyt jotain tästä selityksestä sitten tajusit niin propsit siitä sulle. ETK:sta ei löytyny mitään hirmu havainnollista kuvaa.Kiittää ja kumartaa
º¿º
Jos oot Lahden laitamille tulossa, laita PM, niin POKS:autan ne vilkut sulle irti...
420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
Miten pääse sitten vaihtamaan E46 Touring -02 kylki vilkkujen polttimot?
Varmaan aika samaan tapaan lähtee vilkut irti e46 faceliftissä kun tuossa videossa...
