E46 Ovet ja ikkunat aukeilevat itsekseen
  • Hatch
    • Jun 2011
    • 81
    • Finlandia
    Auto vm. 98 E46 sedan.
    Vika alkoi jo viime kesänä, eli pari kertaa autosta oli itsekseen ovet auenneet ja ikkunat täysin auki (kaikki 4). Pari kertaa myös pärähti varashälytin itsekseen soimaan. Johto nykyään poikki, joten ei soi enää.
    Syksyllä ei mitään mutta nyt talvella on alkanut availemaan ovia ja ikkunoita jatkuvasti. Jos käy kaupassa tms. hetkenkin pois niin saattaa olla ikkunat täysin auki ja ovet auki. Välillä myös sisävalot päällä. Avaimesta ei johdu, sillä tapahtumahetkellä avain ollut auton ulottumattomissa ainakin välillä. Lueskelin voorumilta että saattais akusta johtua. Autossa kyllä vain 2v vanha vartan akku ja oikein nätisti lähtee aina käyntiin, etten usko siitä johtuvan.
    Mistähän kannattais aloittaa vian etsintä?
    edit: Välillä kesken ajon sulkee myös ovia.
  • brazilrome
    • 34
    Foorumilla paljon juttua asiasta tyyppivika keskuslukituksen releet ja ikkuna ostamien releet ohjausboksilta aika varmasti mennyt... Viivakoodi luku helpottaa tietysti myös vian hakua.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Katso täältä esimerkkejä vioista: KLIK.
      Ei välttämättä ole korimoduli eli ZKE eli GM5. Onko kuskin oven lukossa vikaa? Ääni kuskin oven lukon mekaaniselle vialle, hall-anturit lukevat väärin lukon asennon. Katso sivulta 20 eteenpäin: KLIK.
      • Hatch
        • Jun 2011
        • 81
        • Finlandia
        Kuskin oven lukko toimii hyvin. Myös takakontin lukko pelittää. Tosin kesällä kun auton ostin, takakontin lukko ei aluksi toiminut. Rasvauksella se hoitui, mutta en tiedä oliko vain sattumaa että lähes samana päivänä ilmestyi myös kyseinen ongelma. Takakontin lukko sitten räpelsin lisää ja vika poistui kunnes palasi nyt takaisin. Takakontin lukon rämpyttäminen enää ei tunnu vaikuttavan asiaan.
        • purtzi
          • Feb 2010
          • 20
          • Kauhajoki
          Mulla oli muutama vuosi sitten sama vika,vaihdoin kuskin oveen lukkoyksikön ja vika katosi sillä..
          E39 530d -02 Imola Rot M-sport
          __________________
          E46 330d -00 Hellrot
          E39 530da sedan -02 Titansilber M-sport 2
          E39 530d farkku -99
          E46 330d sedan -00 Titansilber
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Oven lukon hall-anturit on leivottu sinne lukkoyksikköön. Niitä ei pääse vaihtamaan erikseen, antaisin äänen siis purtzin ehdotukselle.
            • Hatch
              • Jun 2011
              • 81
              • Finlandia
              Taidan kokeilla tuota lukkoyksikön vaihtoa.
              Varmistan vielä, että vaihdettavaksi jää siis vain tuo yksi palikka:
              1 Door lock with motor actuator, left. osa nro: 51217011305 .
              Luonnollisesti vasemmanpuoleinen ohjaus minulla.
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Se on juurikin mainittu lukkoyksikkö.
                Kun joudut kosteussulun avaamaan, vaihtaisin vähintään tuon avausvaijerin eli osan 5 samasta kuvasta. Butyylinauhaa ottaisin 1 x d=3mm Bostik 1127 81229407639 jolla tilkitset kosteussulun uudestaan paikalleen. Ovipahvin valkoisia ja harmaita kiinnikkeitä:
                6 x Clip with seal ring NATUR 51418224768
                4 x Clip with seal ring GRAU 51418224781
                Sitten kannattaa samaan konkurssiin miettiä ikkunannostimen vaihtoa samalla vaivalla, detaljeja täällä: KLIK ja täällä: KLIK. Jälkimmäisestä linkki sedanin DIY-ohjeeseen ikkunannostimen korjauksesta kuvineen.
