e46 320d touring parkit jäävät palamaan
  • kukkone
    • Aug 2009
    • 17
    • juupajoki
    Eli parkit jäävät palamaan kun auton sammuttaa. En olekellottanut että kuinka pitkäksi aikaa. Parkit myös syttyvät kun ovet avaa lukosta. "vika" siis alkoi kun vaihdoin vanhat palaneet parkkipolttimot led-polttimoihin. Mittaristossa siis polttimoiden vikavalo. Onko jäänyt joku valojen vikatilaa päälle vai onko vain ominaisuus?
  • BBBS
    • Dec 2013
    • 43
    • Turku/Salo
    Taitaa olla ihan normaalia jos laittaa vastuksettomat led polttimot sinne tilalle.
    Eli noi ledit käytää niin vähän virtaa että auto luulee polttimon palaneen.
    Sulla taitaa myös vilkut palaa himmeänä nyt kun vaihdoit noi ledi parkit?
    Eli vastukset sinne ledien perään tai suoraan sellaset led parkit mitkä ai sytytä sitä vikavaloa.
    EX: BMW e46 328i sedan -98
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=305259
    • kukkone
      • Aug 2009
      • 17
      • juupajoki
      Juu siis kun katkaisijasta laittaa parkit päälle ni vilkut syttyvät.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Valomoduli eli LCM eli LSZ valvoo polttimoita pienellä hituvirralla joka ei jaksa sytyttää hehkulankapolttimoa mutta vastukseton ledi kyllä syttyy, sivu 11 eteenpäin: KLIK.
        • Hanza
          • 1931
          • Juvan Shell. Requiescat in pace
          Mulla sama juttu rekkarikilvenvalojen kanssa. Sammuvat kyllä, kun auto menee lepotilaan.
          Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
          t: luft waffel
          "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
          • BBBS
            • Dec 2013
            • 43
            • Turku/Salo
            Itse tilasin just pari viikkoa sitten ebaysta led rekisterikilven valot joista ei tule mitään palaneen polttimon vikavaloa eivätkä jää palamaan.
            Hinta tais olla 1-2euroa toimitettuna postilaattikoon ja hyvin on toiminut.
            Parkkeihin saa myös eurolla tai parilla ebaysta noita "error free" "canbus" ledejä jotka ei niitä vikavaloja sytyttele.
            Eli muutaman viikon jos viitsii odotella niin melkeen ilmaseks saa.
            • kukkone
              • Aug 2009
              • 17
              • juupajoki
              Kävin tossa viimeviikolla motonetistä hakemassa canbus väylään sopivat led polttimot. Enää ei jää parkit palaan eikä tule koetauluun valojen vikavaloa.
