Saattaisi saada jonkinlaista kuvaa että paljonko akku antaa vielä jännitettä, mutta ainakin Lohjan motonetissä on ilmainen akkutestaus joten ei sekään olisi huono vaihtoehto
E46 Laturin valo vilkkuu
Yleismittarilla
Hommasin uuden laturin niin katotaan häviääkö ongelma sillä, vai pitääkö vielä akkua rueta kattelee..Originally posted by MNi View PostAkun kunto kannattaisi myös selvittää, jos on vanha akku niin sekin on syytä uusia samaan konkurssiin. Akuutti ongelmahan tuo on, kannattaa tehdä peliliike ennenkuin jättää tielle.
Onko mitään keinoa millä näkee akun kunnon silmämääräsesti vai pitääkö se käyttää ihan testerissä?
Edellinen omistaja on vaihdattanut laturin, mutta ilmeisesti ottanut just sen halvimman mahollisen ja se on nähtävästi nyt menossa sit. Vikavalo palaa nyt kokoajan ja jännite pysyy ~11.5, ainoastaan lähtiessä nousee 14, mut hiipuu sit hetken päästä alas.Originally posted by MNi View PostTodennäköisimmin jännitteensäätäjä. Nykyisin ehkä vaihtaisin koko laturin samalla vaivalla. Ihan halvinta tarviketta ei ehkä kannata harkita, ei ole liukupintoja välttämättä enää jäljellä.
Toinen mahdollisuus tietysti luistava moniurahihna. Jos ei mitään ääntä kuulu eikä ohjaustehostus heikkene, tämä ei liene vian syy.
Moro!
Haulla löyty monenlaista aihetta kyseisestä ongelmasta, mutta tää on hieman erilainen.. Elikkä perjantaina alko vilkkumaan laturin valo satunnaisesti ja harvoin, mutta se on lisinyt nyt tähän mennessä siten että enemmän palaa kun ei pala. Tarkistin piilovalikon kautta jännitteen ja auto antaa tyhjäkäynnillä ja ajaessa (vikavalon vilkkuessa) noin 14-14.5V. Sitten päästäänkin siihen itse ongelmaan, kierrättäessä autoa noin 1500-2000 auton valot himmenee ja jännite putoaa 11.7-12.3 ja valo syttyy pysyvästi. Jännitteen saa takaisin normaaliksi käyttämällä kierroksia yli 2500-3000 hetkellisesti niin se resetoi jännitteen takaisin normaaliksi ja valot yms kirkastuu takaisin.
Mahtaako ongelma olla laturissa vai jossakin jännitteensäätäjässä? Olen ymmälläni...
Auto on siis 320d touring -00 100kWLast edited by Waltssu; 14-12-2014, 21:17.Tags: None
