E46 Jarrulevyn kuluneisuusanturista yms...?
  • Nettipepe
    • 1357
    Nyt kävi hassusti!
    Oli kertynyt jäätä vanteeseen ja kulutti sitten jarrulevynkuluneisuuden anturin piuhat poikki! valothan siitä syttyi... nyt sitten väkräsin piuhat takaisin kasaan, mutta valo senkun jatkaa palamista!!!
    Vanhassa bemarissani homma toimi noin, että piuhoista virta kiertämään niin valo loppui palamasta... Miten E46:ssa?
    Pitääkö se valo kuitata pois? Vai onko minulta sitten kärähtänyt samalla jotain muutakin... Onko muilla kokemuksia aiheesta? mikä se muu voisi sitten olla?
    Hassun näköinen boksi siellä rengaskaaren takaseinässä näytti olevan.
    Vai lieneekö se piuha sitten mennyt poikki jostakin muualtakin samalla...
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
  • pete81
    • 2056
    tarkotat siis varmaan jarrupalojen anturia? e36 auttaa ainakin joko vaihtamalla uusi tai yhdistämällä piuhat, mut tiedä sit toimiiko sama e46!
    • Nettipepe
      • 1357
      Kappas kirjoitusvirhe!
      Siis tarkoitan juuri jarruPALAN kuluneisuusanturia!
      Eikö kukaan tiedä miten toimii E46:ssa?
      Tosiaan vanhoissa toimi niin, että johto oikkariin ja valo sammui kojetaulusta.
      Eipä sammunut E46:ssa ainakaan tässä tapauksessa.
      Kokemuksia?
      IX50
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • JayJay-
        • Mar 2004
        • 627
        • jkl
        ne on kulutus kamaa eli jos vaihat jarrupalat, niin samalla pitää vaihtaa myös noi anturin piuhat tjsp et varmaan nollaantuu kun vaihat ehjän piuhan.
        Autoton..
        ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
        • Nettipepe
          • 1357
          Niinpä tietenkin!
          Eli piuha vaihtoon!
          Mikäli oikein muistan niin eipä tainnut olla liittimiä kuluneisuusanturin päässä!
          Onnistuuko anturin (ja piuhan)vaihto vai pitääkö vaihtaa jarrupalat uusiksi tuon takia?
          IX50
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • pete81
            • 2056
            Originally posted by Nettipepe
            Eli piuha vaihtoon!
            eikös se anturi e46:ssakin ole vaan palassa olevassa kolossa ja liitin siellä sisälokasuojassa kiinni, siinnä taitaa olla johtoa joku 20-30cm!
            • fel929
              • 29
              • oulu
              anturi höpinää
              nyt palat taakse vaihtaneena tiedän, että kun anturin johdot oikosulkee ja tekee normaalin huoltovalojen nollauksen niin valo sammuu.. ohjeet huoltovalojen nollaukseen löytyykin hakukonetta käyttämällä..
              320d tour -00
              -k-
