e46 330d ei käynnisty (ajonesto päällä)
  • Jube
    • 9636
    Elikkä otsikonmukainen auto päätti heittää yhtäkkiä ajoneston päälle!
    Starttaa, rail-paine nousee, siirtopaine ok, kampuran anturi lukee kierrosnopeustietoa mutta ei käynnisty
    Auto on vuosimallia 2000 ja salmiakki mallin avaimella!
    Antaa seuraavan vikakoodin moottorin ohjauksen puolelta:
    7669 Electronic car immobilisation system (EWS)
    Error frequency : 1
    Logistic counter: 39
    Engine speed 0.00 1/min
    Coolant temperature 1.98 Grad C
    Einspritzmenge 46.59 mm^3
    RPC rail pressure 0.00 bar
    Fehler aufgetreten bei 346330.00 km
    Error present
    EWS Tampering attempt
    Errorcode: 1D F5 27 01 74 01 00 3F 5B 00 87 49 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Mahtaakohan pystyä kotikonstein tekemään mitään?
    INPA löytyy mutta ei muita softia...
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • 9232
    Jos startti pyörii, korkeintaan ajoneston synkka voi olla hukassa. Jos ajonesto olisi kokonaan tiltissä, ei antaisi edes startata. Kokeile synkata uudelleen. Muuten siinä on joku muu vika, jonka takia ei starttaa, mutta ei loggaudu vikakoodina.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Jep, synkka hukassa. Kannattaa inpalla tai tool32:lla kattoa myös info koodit jos ei muuten ala peuhaamaan....
      Oon muuten sunnuntaina siellä sun kulmilla jos tarttet jeesiä vikakoodien kans.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Jube
        • 9636
        Mitä synkronointia meinaatte?
        Avaimen "koodausta" on kokeiltu mutta ei vaikuta...
        Eli sitä että virrat hetkeksi ykkös asentoon, sitten nollille, ovien avausnappi pohjaan ja kolme kertaa peräkkäin lukitusnappia :think
        Ps. Mikä muu kuin ajonesto voi estää käynnistynisen jos kampianturi lukee kierroksia, rail paine nousee startatessa yli 300bar ja siirtopaine on 3,8bar?
        Pps. Mihin aikaan Jyrki olet täällä sunnuntaina? Tarvitaan kyllä apua jos ei millään ihan simppelillä hommalla ala pelaamaan...
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          Siis EWS-DDE synkkaus..
          Ajonesto sen käynnistymisen estää mutta ajonesto ei ole varsinaisesti aktiivisena vaan DDE ei avaa suuttimia kun "ei saa lupaa" synkkauksen puuttuessa EWS:ltä.
          Jos ajonesto olisi aktiivinen, myöskään startti ei saisi herätettä.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Jube
            • 9636
            Miten tämä ko. synkkaus tapahtuu?
            Olisin todella kiitollinen ohjeista koska auto pitäisi tietysti saada käyntiin niin pian kuin mahdollista :think
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Täällä (KLIK) sanotaan näin:
              INPA can easily syncronize the DDE/DME with the EWS. First get the ISN from the DDE/DME from the coding section of the control board by pressing F3 (atleast by my program). write off the ISN then go to the 'activate' part of the EWS. Press F1 (Writing ISN) and simply type the characters you read off the DDE/DME. Press OK and voila!! the EWS and the DDE/DME are synced
              • Jube
                • 9636
                Voiko joku synkkauksen käytännössä tehnyt vielä varmistaa että yllämainittu ohje on oikein, ettei tule isompia vaurioita kun tämmönen poropeukalo alkaa koodaamaan :think
                Ja itse avaimillako ei tavitse tehdä mitään, ainoastaan syöttää tuo ISN EWS:ään?
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Soittele.
                  Kissvesala.fi
                  • jartsa02
                    • 1132
                    Tuo ohje on kyllä aivan puhdasta BS:ää eikä liity tähän EWS3:een mitenkään. Oikeasti homma menee näin: Inpalla auki moottorinohjaus (DDE4 tjsp). Alkuvalikosta valitaan oikeasta laidasta "EWS 3 start value synch.". Sen jälkeen painetaan F2 "EWS-startwert zurucksetzen" ja sen jälkeen auto lähtee käyntiin ..
                    • Jube
                      • 9636
                      Kissvesalan kanssa sovittu tärskyt huomiselle, viisain antaa semmosen kaverin koodata joka tietää mitä tekee
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Korjataan "luulee ja tekeytyy tietävänsä"
                        Kissvesala.fi
                        • Jube
                          • 9636
                          Homma kunnossa, super kiitokset Kissvesalalle!
                          Oli kyllä muutenkin mukava tavata
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            Ollos hjuva. Mukava nähä teijän perän porukkaa.
                            Kissvesala.fi
                            • Jube
                              • 9636
                              Btw. Se silmälasipäinen tyttö ABC:llä oli muuten nimim. Enimillää
