330d rohisee
  • salamine
    • May 2011
    • 108
    330d rohisee
    no mikäs pentele tähä vehkeesee on menny toillainni ku tyhjäkäynnillä rahisee ja rohisee ja ku sammuttaa koneen niin vähän aikaa kuuluu semmonen rohina vielä, ollu viimeset 10tkm tuo vika niin pistää jo vähän kiljumaan tuo iän tuolta. Onko ollu muilla samanlaista? Voisko olla flekti ja turbo tai joku? flektiropellissa ei oo ainakaa mitään väljää tai mitään. Ärsyttävä ääni muuten hiljasesta koneesta..
    2003 vm manuaali.
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Voihan toi olla mikä tahansa, joten suosittelen avaan sen konepellin ja kuunteleen mistä tulee. Pyydä vaikka kaveria sammuttaan auto ja ite korva höröllä flektin vieressä. Turbohan lakkaa pyörimästä heti kun virrat sammuttaa, ei siis sillä samalla sekunnin sadasosalla, mutta ei sitä mikään stoppari pysäytäkään. Eikös se näin ollu kaikissa bemareissa? :think Nouseeko rohina kierrosten myötä vai kuuluuko ollenkaan kun annat kierroksia vapaalla, entä ajossa?
    • salamine
      • May 2011
      • 108
      Siis ei se kierrosten mukaan kovene, en tiiä kuuluuko ajossa. Se tosiaan ku auton sammuttaa niin varmaan vielä 2-3 sekunttia kuuulu se rohina, kun joku siellä pyörii vielä. Mut jos vika on flektissä nii mikä tuon äänen voi tehä, kun ei väljääkään ole missään?
      • Kylli-Täti
        • Apr 2012
        • 499
        Suosittelen googletteleen ja youtubetteleen myös vauhtipyörän äänimaailmaa
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Ainakin automaatti-ilmastointi sulkee läpät moottorin sammutuksen yhteydessä, tästä kuuluu vaimeaa surinaa normaalistikin.
          • E.K.
            • Nov 2010
            • 494
            Kun mulla oli ropelin visko loppu, se rohisi kuvatunlaisesti hetken sammuttamisen jälkeen. Kannattaa tosiaan kattoa sitä potkuria ja kuunnella samalla kun toinen sammuttaa auton.
            Vähän aikaa kun odotti ei välystä tuntunut, mutta heti sammuttamisen jälkeen oli väljää ja paljon.
            Tää vika oli monta kuukautta kun ei kerinny tutkimaan tarkemmin.
            Muuten voihan sen viskon ottaa vian poissulkemiseksi hetkeksi irti ja testata ilman viskoa rohiseeko edelleen?
            Ja kun turbo hajos rohisi myöskin sammuttamisen jälkeen. Tosin äänteli myös ahtojen kasvaessa. Jo parin kilometrin jälkeen ekasta äänestä öljysavua tuli pakoputkesta,eikä vikaa tarttenu kauaa sillon miettiä.
            • eeskoo
              • Oct 2012
              • 91
              • Chicago
              Ääni viskoflektin keskiölle. Juuri vaihdoin omaan autoo ja rohisi varsinkin tyhjäkäynnillä ja kierroksilla jonkin verran. Nyt kone käy kuin sukkasillaa.
              • salamine
                • May 2011
                • 108
                Hyviä vinkkejä tullu, täytyypä tutkailla noita kunhan ryyppyhommilta kerkeää!
