öljykorkissa töhnää. bmw 325ia vm.04
  • jeijo
    • Jan 2015
    • 1
    • finland
    Piti tulla tänne kyselemään kun säikäytti tuo töhnän määrä öljykorkissa ja ja siinä kannen reunoilla. Ei ole aikasemmin ollut mitään ja nyt aika paljon sitä ja samalla tuntuu että syönyt nyt nestettä ja öljyä normia enemmän, vai mahtaako johtua vain näistä kylmistä keleistä ja lyhyistä ajoista vai onko isompaa tulossa.
  • nevari
    • Apr 2008
    • 275
    • jyväskylä
    searchi on kätevä. näissä siis tyypillistä tuo mönjän kertyminen öljykorkkiin huohottimeen jne. ei silti pitäisi kyllä kulua tavaraa normaalia enemmän. onko autolle tehty huohotinjärjestelmän remonttia? onko siinä cold climate eli kylmän ilmaston huohotinjärjestelmä? harvemmin näistä kansia menee että ei varmasti sellaisesta kerro.
    lyhyt pätkäajo kerryttää todella paljon tota töhnää ja joskus voi seurauksena olla että huohotin menee tukkoon ja silloin voi damagea tulla! eli jos ei tietoa huohottimen vaihdosta niin kannattaa melkein tehdä.
    • Hemi
      • 18880
      Ihan normaalia varsinkin näissä vaihtelevissa keleissä.
      Mitä öljyä käytät? Teboilin Diamondit yleensä kerää hieman vähemmän kuin mm.Castrol tai Mobil?
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Normaalia, mutta kannattaa tarkastaa tuo huohotin. Nopialla silmäilyllä löydät varmaan minun topicin aiheesta.
        --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
        E46 320 Cab
