e46 coupe -99 pelkääjän ovi ei aukea kummastakaan kahvasta. *Selvitetty*
  • ärde
    • Feb 2012
    • 72
    Otsikon mukainen ongelma ilmeentyi tuossa kun pakkasella autolla olin liikenteessä. Lukon nuppi nousee ja keskuslukitus toimii mutta ei avaudu ovi sisä- tai ulkokahvasta. Vinkkejä joltain tai osaavaa ovenavaajaa pk-seudulla?
    Koko lukkoyksikkö meni vaihtoon ja ongelma korjaantui.
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    #20 kertoo miten ovipahvin saa pois oven ollessa kiinni, irrottamalla penkin pois tieltä ensin.
    #21 joku sanoo että laskettuaan ikkunan alas, ovi aukeaa ja sen jälkeen toimii normaalisti??
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • H3nxu
      • Mar 2011
      • 777
      • Kerava
      49% varmuudella on ovi jäässä ja 50% varmuudella releet vetelee viimeisiään. Releet maailmalta n.10€ taikka joltain foorumilaiselta, vaihtotyö kaikkineen n.2h (tämä aika meni itsellä kaikkineen, jotkut foorumilla vaihtaa varmasti rahaa vastaankin) 1% joku muu vika.
      Netistä löytyy ohjeet GM5 releiden vaihtoon.
      • suppari
        • 4048
        Minkäslainen rele vika se on että nuppi nousee mitta ovi ei avaudu?
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • H3nxu
          • Mar 2011
          • 777
          • Kerava
          No tuohon ei 100% varmuutta ole mutta itsellä oli ko. ongelma ettei ovi auennut kummaltakaan puolelta ja releiden vaihdolla vika korjaantui.
          • Jönssen
            • Sep 2011
            • 22
            Oiskohan itselläkin sitten tuo relevika kun ei välillä aukea kumpikaan ovi, välillä toinen jne. Muutaman kerran mennyt takakontista sisään ja laittanut auton käyntiin -> 15min käynnissä puhallus suunnattuna oviin -> ovet aukeavat, EHKÄ :think
            Vai jäätyykö siellä joku paikka, ja jos niin mikä?
            E30 "335i" cabriolet
            E61 530d
            Ex E46 330Ci, E34 525tds touring, E30 320i 2dr & E30 316i 2dr
            • e36coupe
              • 733
              • Nokia
              Jos sisä- ja ulkokahva ei avaa ovea lienee osa #1 syyllinen.
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=41&fg=40
              Ensiapuna lämpimään talliin sulamaan ja kuivumaan pariksi päiväksi. Jos ei ala toimimaan niin osa vaihtoon.
              Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
              Työn alla: E21 320/6
              Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
