Pissapoika tyhjänä pitkään, täytön jälkeen ei toimi.
  • Rode
    • Jun 2008
    • 150
    E46 318i -98. Muutaman viikon taisi olla pissapojan säiliö kutakuinkin tyhjänä nesteestä (nesteen tulo pikkuhiljaa loppui ja säiliö näytti olevan tyhjä). Nyt kun tänään täytti säiliön täyteen ei tule nestettä lasille lainkaan. Pyyhkijät aktivoituu ja pumppukin surisee kun viiksestä vetää mutta nestettä ei anna, tuli kokeiltua n. 15 kertaa. Onkohan säiliön ja suuttimien välillä joku tukos vai mistähän mahtaa olla kysymys?
    E91 LCI 330dA Xdrive
  • Nipa.b
    • Mar 2014
    • 17
    Itselläni oli sama ongelma että meinannu nestettä lisäyksen jälkeen tulla, mutta siinä päivän mittaan ajellessa aina kokeilin ni rupeski yhen äkin toimii.
    • Rrooppee
      • Jan 2015
      • 119
      Tuliko ihan kunnon paineella pissapoikaa kun toimi viimeksi?
      BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
      EDELLISET
      BMW F31 320d -13 ///M-sport
      BMW F31 320d -14 sportline
      BMW E46 330i -05 ///M-sport
      BMW E46 328i -00
      BMW E46 320i -02
      • jarkko520
        • Oct 2012
        • 253
        Ettei olisi päässyt jäätymään?
        G30 530e m-sport
        Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
        • Benzi87
          • Feb 2011
          • 1106
          Letkut jäässä, jostain liitos kohta irti, suuttimet jäässä tai pumppu lyö tyhjää.
          Siitä ku rupeet yksitellen sulkeen ehdotuksia pois.
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            Mullakin oli joskus jäätäny
            Kun ajo tyhjällä säiliöllä voi olla et siel on jääny pieni tilkka vettä pohjalle ja pääsee jäätymään:think
            Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Jos ajat moottorin lämpimäksi ja jätät tunniksi-pariksi sulamaan niin että heität peiton tjsp eristeeksi konepellin päälle? Tai sisätilalämppäri konepellin alle tunniksi?
              Mikäli lasinpesurin pumppu on ottanut kipeää, se taitaa olla tarvikkeena esim. KL-varaosissa noin 17€ investointi.
              • Rode
                • Jun 2008
                • 150
                Tuli kunnon paineella kun oli vielä riittävästi nestettä, säiliön loppu sitten heikommin.
                Laitan huomenna työpäivän jälkeen lämppärin konehuoneeseen, sen verran on nyt noita pakkasia että tarvitsee tuo sulatus suorittaa ensin.
                Jos ei sulatus auta niin tarvitsee sen jälkeen zekata nuo muut vaihtoehdot, ilmottelen huomenna miten kävi! Thanks näistä
                • Rode
                  • Jun 2008
                  • 150
                  Ei ehtinyt tänään erikseen lämmittään sisätilalämmittimellä. Ilman toimenpiteitä apparin puoli alkoi kuitenkin ruiskimaan normaalisti, kuskin puolelta nestettä ei vielä tule mutta uskoisin että se jäätyminen on taustalla.:think
                  • Rode
                    • Jun 2008
                    • 150
                    Auto puoli tuntia lämpimässä ja jo alkoi toinenkin toimimaan, jäätyminen siis syynä. Aiemmin ei ole näin käynyt, tosin ei ole ennen nestesäiliö tyhjäksi päässytkään. Siksi näinkin normaali "vika" ei ollut sanomattakin selvää..
