Elikkäs videonmukainen outo, vähän resonointia muistuttava räminä kuuluu moottorista, juurikin tuossa 2k-3k kierroksien välillä. Ajaessa huomaa parhaiten, kun päästää irti kaasusta ja painaa kytkintä. Ostin auton kuukausi sitten, ja ääni on kuulunut alusta asti, joka syö mielenterveyttä. Auto kuitenkin toimii moitteettomasti. Mistä voisi johtua? Olisi kiva saada kondikseen.
E46 318Ci 2002 outo värinä/resonointi 2k-3k kierroksissa
Kokeile tehdä tuollain ja katsoo että pitäkö samallailla ääntä.
Mutta siis tuo kuullostaa siltä että öljy separaattori vaihtoon.BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
EDELLISET
BMW F31 320d -13 ///M-sport
BMW F31 320d -14 sportline
BMW E46 330i -05 ///M-sport
BMW E46 328i -00
BMW E46 320i -02
Tarkoittaako tämä siis öljynsuodatinta? Jos niin, vaihdan öljyt ja suodattimen heti huomenna.Originally posted by Rrooppee View Posthttps://m.youtube.com/watch?v=Nbp5GkGAwLw
No voi. Pitää testata videon chewbacca-ääniä, ja mahdollisesti vaidattaa tuo separaattori.Originally posted by Rudenorth View PostSeparaattori eli öljynerotin, löytyy imusarjan alta.
Olen myös huomannut, että joskus käynnistäessä öljyvalo palaa muutaman sekunnin, kunnes sammuu. Voisiko tämä johtua samasta asiasta?
Originally posted by micheyll View PostNo voi. Pitää testata videon chewbacca-ääniä, ja mahdollisesti vaidattaa tuo separaattori.
Anturi sökö. Samaa vikaa myös minulla.
Kuuluuko ääni selvemmin moottoria kuormittaessa vai ihan samalla tavalla paikallaan?Originally posted by micheyll View PostPalaa siis punaisena, ei keltaisena. Tästä syystä pidänkin vakavampana.
...tarvikesuodatinkin voi olla syy että öljynpaineen merkkivalo palaa kylmänä vähän pidempään.Kaikista Pierburgin tuotteista tulee iän myötä paskaa!
Paikoillaan vaihde vapaalla kuuluu kovemmin, voi johtua toki rengasmelun puuttumisesta. Parhaiten kuuluu kytkintä painettaessa ennen risteystä, kun kierrokset laskee. Myös kovassa rasituksessa tuo ääni kuuluu, esim kun on vauhtia 40km/h, kolmonen silmässä ja antaa kunnolla kaasua.Originally posted by Cunttory View PostKuuluuko ääni selvemmin moottoria kuormittaessa vai ihan samalla tavalla paikallaan?
En tiedä, mihin tuota autoa veisi tutkittavaksi. Jos ongelmana on esim. tuo surullisenkuuluisa vanos, niin en usko, että lähihuoltamon jäbät osaa asialle mitään tehdä, muutakuin ottaa rahaa.
Yleensä autoissa joissa jakoketju venynyt kuuluu samanlaista ääntä samalla kierrosalueella. Myös käynnistäessä kuuluu samantyyppinen resonointi.
Öljykorkki auki ja jollain sopivasti taivutetulla koukulla nostaa jakoketjua siitä nokkapyörien väliseltä alueelta. Jos ketju tuntuu löysälle niin seuraavaksi tekemään jakopääremppaa.
Tossa vielä kuva mistä ilmenee ketjun löysyys.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Jakopääketju on autoon vaihettu parikymmentätuhatta kilometriä sitten, joten en usko, että johtuu siitä. Tai mistäs sitä tietää.Originally posted by Robi View PostYleensä autoissa joissa jakoketju venynyt kuuluu samanlaista ääntä samalla kierrosalueella. Myös käynnistäessä kuuluu samantyyppinen resonointi.
Jos pelkkä ketju vaihdettu ( joka valitettavasti melko yleistä ) niin täysin mahdollista että päässyt venymään jos laahaimet ja rattaat vanhat ja kuluneet. Mutta tarkistamallahan se selviää.Originally posted by micheyll View PostJakopääketju on autoon vaihettu parikymmentätuhatta kilometriä sitten, joten en usko, että johtuu siitä. Tai mistäs sitä tietää.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
ot, mutta pakko kysyä että kuka helvetti on niin tyhmä että vaihtaa pelkän ketjun.
vaikka onhan noita tullu korjattua sellasia vikoja mitä ei oo ollu olemassakaan.
e46 330da -01
E46 320d -00
E30 323i -85 "pommikone"
Projekti: E30 325i -86
Projekti: E21 315 -83
Ex: E30 318i mit m10i -89
Jotkut nyrkkipajat vaihtaa ketjun niin että vanha katki ja jatkettava ketju siihen kiinni ja pyöräyttää konetta niin että uusi ketju voidaan liittää..jakoketju vaihdettu ja taas toimii jos toimii.Originally posted by janituz View Postot, mutta pakko kysyä että kuka helvetti on niin tyhmä että vaihtaa pelkän ketjun.
vaikka onhan noita tullu korjattua sellasia vikoja mitä ei oo ollu olemassakaan.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
