E46 M47N 318d kierroshumppaa/kone huohottaa
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1207
    • Tyrnävä
    Originally posted by huppu View Post
    Tänään kokeilin sitä, että laitoin kierroshumpan alkaessa ilmastointilaitteen kiinni. Humppaus loppui samantien!
    Mistä tuo sitten kertoo? Ilmastoinnin kompurassa vikaa? :think tai jossain muualla ilmastointiin liittyvässä....
    Originally posted by Pasa View Post
    Tai hummaus voi johtua toimimattomasta lämmityslaitteen kiertovesipumpusta.. molemmat antaa ihkalta koodit.
    Tietty ton em. mukaiset oireet tulee silti siitä, kun se lisälämmitin mötikkä haukkailee sitä virtaa aina hetkittäin, mutta se voi puolestaan johtua siitä, kun vesi ei liiku?
    Mutta se on helppo tsekata, onko kiertovesipumppu kaput;
    virrat ja puhallin päälle ja kuunteleen konehuoneesta suriseeko se boschin tötterö siinä kuskinpuolen ajovalon takana. Jos on tossa mallissa siinä.
    Mulla humpaa ihan samalla tavalla syksystä kevääseen. Humpaus loppuu aina lämmityslaitteen puhaltimen sammuttamisella, ja jatkuu pian sen uudelleen käynnistämisen jälkeen. Äkkiseltään en kuullut minkäänlaista surinaa kiertovesipumpulta, joten... :think Myydäänkö tuo pumppu/vesiventtiili/lämmitin -paketti aina yhdessä, vai saako noita erikseen?
    U11 iX1 xDrive30 -26
    • Pasa
      • Jun 2009
      • 71
      • Keski-Suomi
      ei saa erikseen.. mittailtu muitakin boschilaisia mm. mersuun käypästä, mutta ei mee. Korjatkaa, jos olen väärässä.
