E46 Ison navin päivitys nykyaikaiseen soittimeen.
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Mitenkäs jos ostaa ebaystä esim. tai vastaavan
    Ja asentaa autoon alkuperäisen ison navin tilalle ja harman kardon järjestelmän kera 2003 vuoden autoon,mitä kaikkea vaatii ???
    E30 ja E46 ///M
  • Jonimies
    • Jan 2013
    • 48
    • Vääksy
    Kyseiset liikkeet mitkä noita juuri e46:een tarkoitettuja vehkeitä myy, niin myy yleensä myös tuota muutosjohtosarjaa. Tarvit siis kontilta tulevan johtosarjan tuohon kylkeen. Muutenhan tuo on täysin plug-and-play.
    320IA Touring //M-sport 2003
    • Jussi83
      • Jun 2013
      • 102
      • Kitee
      Näyttää päälle päin samalta kuin Erisin:in vastaava. on vaan puolta kalliimpi.
      F25 30d vm:11
      Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
      • Amigo
        • Dec 2012
        • 167
        Jotain tällaista android pohjasta laitetta oon itsekkin miettiny: http://eonon.co.uk/Specific-Car-GPS/GA5150.html
        Jos on navi jo ennestään niin pitää tosiaan uusia se pitkä kaapeli, joka valmistajalla varmaan omansa, esim. tommonen: http://eonon.co.uk/Others/A0567.html
        Noissa halvemmissa (kopio)laitteissa vissiin vähän laatu heittelee niin ei ole tullut vielä hankittua..
        E46 328ci
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          Mitenkäs tuo harman kardonin kanssa yhteensopivuus,jostain luin että alkuperäinen vahvistinkin pitäis ohittaa jos sellainen on...
          E30 ja E46 ///M
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Aika surkeasti on nuo kiinanvehkeet suunniteltu jos ei osaa orkkis vahvistinta ohjata, e46 kun vahvistimen ohjaus on kuitenkin kaiutintasoisella signaalilla. Sehän näissä on että ovat helmpompia laittaa navittomaan kuin navillisiin autoihin, itse en kyllä navilliseen laittaisi muutenkaan kun digitvn saa näkymään ja musat ja leffat toimimaan multimediakiintolevyltä / usb tikulta orkkisnavin kauttakin.
            • reisilihas
              • Oct 2012
              • 66
              Miten tämä onnistuu? :think
              Googelilla yrittänyt vastausta löytää, muttei pätevää ohjetta ole vastaan tullut. Tosin eivät nuo ominaisuudet taida skulaa oman kolmosen navissa kun vanhempaa mallia on.
              E91 320dA -08
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3144
                Onnistuu kyllä:
                - Intravee II + läjä oheislaitteita: KLIK.
                - c.LOGIC: KLIK plus Ampire DVB-T viritin, myös nauhoittava: KLIK.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Onnistuu kyllä:
                  Esimerkiksi, tai muitakin laitevaihtoehtoja on, itsekin olen kyllä suosinut c.LOGIC jotka ovat kiinantuotteeksi toimineet ihan hyvin, itse digivirittimen voi valita aika vapaasti. Jos taas pelkkä mp3 toisto usbilta riittää niin ncxus v3 taitaa olla halvin, toimii rattinapeista mutta ei toki näytä kappaleiden nimiä. Mutta kun käyttää jotakin noista tuotemerkeistä hakusanoiksi ja E39 tai E46, (sähköisesti samanlaiset asennuksiltaan) niin voi jotain retrofit tarinoita löytää.
                  • kani
                    • Mar 2003
                    • 701
                    369e?!? O_o
                    Eikö tähän ongelmaan ole löytynyt mitään yksinkertaisempaa ja edullisempaa ratkaisua?? Ongelmahan on vain se että TV moduli on mono ja radiomodulissa on peilattu se mono kanava ääniprosessorin kahteen karvaan liittämällä ne yhteen. Itse radiomoduliin voi syöttää kahta eri kanavaa yhden sijaan.
                    Signaalia siis syötetään TV modulin ohi suoraan radiomodulille ja sitten juksataan TV modulia kytkemään aux kuva ja ääni näkyviin.
                    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
