Bmw e46 325i ohjaustehostin ongelma
  • DaytonaViolet
    • Jul 2010
    • 23
    Elikkä ongelmana hiton jäykkä ohjaus eilen illalla toimi vielä moitteetta, mutta tänä aamuna lähdin liikkeelle niin sai vääntää rattia ihan tosissaan eilen ei siis mitään oireita koko päivänä. Onkohan nyt ohjausvaihde vai tehostimen pumppu sökö? Ite veikkaisin pumppua mutta... Ja jos pumppu niin onko paha vaihtaa itse? Autona siis 325i touring -03
    Kiitos kaikille vastauksista jo etukäteen
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Perustarkistus ensin, katkesiko moniurahihna?
      Onko öljyä ?
      • DaytonaViolet
        • Jul 2010
        • 23
        Hihna ehjä ja öljyä on.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Ja olet varmistunut että tehostimen pumppu pyörii, ettei ole siis jämähtänyt paikoilleen ja moniurahihna luistaa vaan vetopyörän päällä?
          Jos pyörii, niin epäilisin ensin kyllä pumppua kuitenkin.
          • Hampsu
            • May 2009
            • 258
            • Lappeenranta/Helsinki
            Minulla oli katkennut se tappi tehostimesta ,minkä päässä on hihnanrulla.
            Eli vaikka näytti ulkoa että toimii ,niin ei. Uusi pumppu oli tähän korjaus.
            G21 320xd lci m-sport
            • blueorange
              • Sep 2010
              • 404
              • suomi
              Siis täh? Akseli vai
              • Jarppa63
                • Feb 2010
                • 768
                • Kerava
                Mulla joskus edellisestä e46 330 ci hajosi pumppu. Oireet olivat juurikin tuollaiset: Ohjaus tajuttoman jäykkä. Uusi pumppu kehiin vaikkapa tuolta: http://www.schmiedmann.fi/fi/tehosti...ae.aspx?ppp=10
                Varmista vain oikea osanro.
                Jarppa
                BMW iX M60-23
                exiä:
                BMW i4M50 individual -23
                BMW 545e -21
                M550xd-12
                Dodge Stealth RT/TT -91
                Ford Thunderbird SC -91
                Olds Supreme avo -71
                Chevy Chevelle 2d HT -72
                • DaytonaViolet
                  • Jul 2010
                  • 23
                  No niin uus pumppu tuli. Jos sillä tulis kuntoon. Vaihto homma ei vissiin kauheen paha??
                  • Antti O
                    • 6965
                    • N/A
                    Ei ole vaikea purkaa pois. Katso tämä video, näet miten pumppu purkautuu irti.
                    Itseasiassa video on öljynsuodatinjalan tiivisteen vaihdon DIY, mutta siinä käsitellään myös miten pumppu puretaan.
                    Lisäksi hydrauliikkaputket irti, varaa uudet banjopultin tiivisteet, käy hakemassa merkkiliikkeen tiskiltä.
                    • DaytonaViolet
                      • Jul 2010
                      • 23
                      Vanhasta pumpusta pitää ilmeisesti ottaa kiinnikkeet siihen uuteen pumppuun?
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Jep, niin pitää käsittääkseni.
                        • DaytonaViolet
                          • Jul 2010
                          • 23
                          Kaikille kiitos neuvoista. Pumppu vaihdettu ja ratti kääntyy vaikka yhdellä sormella pyörittäen
                          • pablo
                            • Dec 2005
                            • 732
                            Jatketaan aiheessa. Oma 330i on tehnyt muutaman kerran sellasta että ohjaus tehostaa mut jurisee perkeleesti kun rattia kääntää. Yhden kerran teki niin että ei tehostanut toiseen suuntaan. Ja tuntuu et alkaa kun menee muutaman asteen pakkasen puolelle. Ainakin tuon tehostamattomuuden sain loppumaan kun otin auton talliin sulaan ja vaihdoin öljyt säiliön kautta imemällä. Kaikkia ei varmaan saanut kyllä vaihdettua kuiteskaan.
                            Jurina loppuu kun kääntelee muutaman kerran rattia laidasta laitaan.
                            EDIT: Kuulostaa kyllä että pumppukin pitää mekkalaa silloin kun jurisee .
                            -Anssi
