e46 330d peräöljyn vaihto?
  • Tonich
    • Aug 2014
    • 55
    • Nilsiä
    Joo, elikkäs kardaanin vakionopeusnivel on menossa vaihtoon ja meinasin samalla peräöljyt vaihdella. Minkälaiset öljyt sisään ja paljonko tarvii?
    -03 vm 330d manuaali siis kyseessä
    E91 335D ///M-Sport -07
    Ex: E46 330D -03 / E39 528i -96
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Mobil tekee ainakin ja väittää olevan oem-tasoista benaalin suosittelemaa. Onhan noita muitakin, ite laitoin nuo.
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      Castrol Syntrax Limited Slip LS 75w-140 vaan sisään ja saa motonetista. menee joku 1.5 litraa suurinpiirtein.
        • 16751
        Jos ei ole lukkoperä niin tavan 80w-90 tai synteettisenä 75w-90, jättää tuon ryöstöhintaisen syntraxin lukolliseen käytettäväksi.
        • bemupoika
          • Oct 2009
          • 215
          • finland
          Taitaa motonetissa ainakin olla tuo syntrax nykyään jotain 19.90e/L eli ei nyt mahdottoman kallista peräöljyksi
          • Tonich
            • Aug 2014
            • 55
            • Nilsiä
            Kiitän vastauksista!
            • Tonich
              • Aug 2014
              • 55
              • Nilsiä
              Ostin Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140, soveltuu kuulemma parhaiten bmw periin joissa luistonesto. Ja 19,90e makso 1l purkki motonetistä
                • 16751
                Niin siis onko autossa kitkalukko, vetoluistonesto vai ajonvakautus ? Näistä vain 1. vaihtoehto tarvii tuota syntraxia.
                • Tonich
                  • Aug 2014
                  • 55
                  • Nilsiä
                  Ei oo kitkalukkoo, mutta haittaa jos laitan nuo öljyt?
                  • Cunttory
                    • 1772
                    Ei ole haittaa, lukolliseen on taas äärimmäisen tärkeää laittaa vain siihen kuuluvat öljyt. Ilmoitahan sitten paljonko öljyä perään meni.
                    • Tonich
                      • Aug 2014
                      • 55
                      • Nilsiä
                      Juu, toki ilmoittelen. Tulevana viikonloppuna tai ensi viikolla vaihtelen, kunhan se vakionopeusnivel saapuu laakkoselle...
                      • Tonich
                        • Aug 2014
                        • 55
                        • Nilsiä
                        1,3 litraa meni lientä perään.
                        • Spede90
                          • Jul 2009
                          • 27
                          Vanha topic, mutta oli googlen eka osuma.
                          Tässä TIS linkki:
                          ("kolometuplaveetä").newtis.info/tisv2/a/en/e46-330d-tou/repair-manuals/00-maintenance-general-note/1VnczONFlo
                          SAF-XO kaikkiin periin 7/2011 asti ja E46 M3 MSP/A.
                          SAF-XO on Castrollilla synteettinen 75W90.
                          Näyttäisi siltä, että tuommaista lisävaruste lukkoperää ei E46:n kohdalla lue ("E36 with SA209"), joten tuolta listalta ei suoraan saa selville mitä semmoisiin periin laitetaan.
                          Nyt: -17 G30 530e M-Sport
                          Ex: -04 E46 330dA M57N M-Sport II
                          -95 E34 525TDS Toukka
