e46 318i Mittaristo, keskuslukitus ja valo ongelma
  • Taotao84
    • May 2014
    • 5
    • Saarijärvi
    Ajamisen jälkeen päivän auto seisoi pihassa ja tänään kun menin autolle niin ovet eivät auvvenneet avaimesta (kakesta). Sitten rupesin kattomaan ikkunasta niin mittariston valot paloivat(luistonesto,käsijarru, lämpömittari tapissa yms.) Avaimella ovet aukesivat ja auton kun laittoi käyntiin niin ei mitään ongelmaa. Ajaessa ei temppuillut mikään. Auton kun sammutti niin ajovalot jäivät päälle ja mittarivalot. Keskuslukko ei toiminut vieläkään. No siinä sitten laitoin valot katkaisijasta kiinni niin takajarruvalot jäivät päälle (siis ne mitkä syttyy jarruttaessa), vaikka avaimet olivat kourassa ja ovet lukossa. Ei auttanut kun ottaa akunkenkä irti. Onkohan mahdollista että virtalukonpohja olisi mennyt rikki. Eli antaisi virtaa läpi. Voiko tuon lukonpohjan vaihtaa ihan nuinnäin miehenä vai meneekö avaimesta koodi tai Aatu herää haudassa tai???
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Virtalukon pohja on hyvä veikkaus, ei ole paha vaihtaa, katso kuitenkin tämä: KLIK. Eli voi olla ilmastoinnin päätevastuskin.
    Mutta virtalukon pohjasta aloittaisin, vaihto-ohje: KLIK.
    • Taotao84
      • May 2014
      • 5
      • Saarijärvi
      No nii eipä ollu isovika, mutta kun se on päässä....ei ku siis sulake oli hapettunu. olikohan board monitor sulake. kävin samalla kaikki sulakkeet läpi ni olihan ne vähän harmaita mutta hinkkasin niitä ja nyt skulaa mukavasti. empäs aijjemmin ollu tajunnu, että sulakerasia on hanskalokeron katossa
