e46 coupe sähkövikaa. Tietävää apua kaivataan!
  • ärde
    • Feb 2012
    • 72
    Tällästä jännempää ongelmaa olis tarjolla:
    Välillä startatessa airbagvalo jää palamaan ja radio ei toimi. Aurinkolipan peilin luukun avaamalla valo syttyy kirkkaammaksi ja useimmiten sammuu + radio rupee toimimaan. Vakionopeudensäädin ei toimi tämän jälkeen myöskään ennen kuin starttaa uusiksi. Välillä autoa kuitenkin saa starttailla useammin että saa radion toimimaan. Vika alkoi kun vaihdoin led-takavalot, kuitenkaan valoja ei enää autossa ole mutta vika silti aina välillä läsnä.
    Kiitos jo valmiiksi avusta!
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Kuulostaa ihan väylä-vialta. Väylä vetää itsensä maihin välillä ja siitä seuraa kaikenlaista omituista. Onko takavalojen johdot/kontaktit/liittimet kunnossa jos vika alkoi silloin? Olisiko takavalojen vaihdon jäljiltä jäänyt valojen tiivistys huonoksi ja pääsee vettä konttiin?
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • Hemi
      • 18880
      Virtalukonpohja?
      • ärde
        • Feb 2012
        • 72
        Valot oli huonosti tiiviit > vuos vettä konttiin mutta kuivattu ja tiivisteet vaihdettu jo yli kuukausi takaperin. Onko mitään ideaa mistä lähtisin ensimmäisenä katsomaan että voiko asialle tehdä jotain?
        • _odin
          • Oct 2010
          • 184
          • Rovaniemi
          Kontin johtosarja onko kunnossa?
          Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
          Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
          • Robi
            • 7606
            Niinkuin Hemi jo aiemmin sanoi. VIRTALUKONPOHJA
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • ärde
              • Feb 2012
              • 72
              Inpalla antoi tälläistä ulos:
              45 multi function steering wheel supervision interface
              Voiskohan tällä olla vaikutusta oireisiin? Ja mitä tuo vikakoodi selkokielellä tarkoittaa? Koodi myös palautuu samantien nollauksen jälkeen.
              Takavalojen liittimet putsailtu ja tarkastettu. Viikonloppuna sit virtalukonpohjan kimppuun jossei muuta ratkaisua löydy!
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Pirssin valmistuskk/vuosi ja moottorin tyyppi olis hyvä tietää. Jos osuu moottoriksi M52TU 323i/328i ja 04/98-09/98 välille niin katso tämä: KLIK.
                Löytyi tämmöisen Z3:n kruisen retrofit-tarinan kautta: KLIK.
                • ärde
                  • Feb 2012
                  • 72
                  No perkele.. tota kun lueskeli niin kyllä näyttäis että osuis kohilleen. Mutta onko tällä vaikutusta noihin väyläongelmiin?
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Arvatakseni ei suoraan. Vaihtaisin ensin sen virtalukonpohjan, kuten jo mainittu.
                    Prkl, tuli väärä linkki yo. postiin, piti SIB linkittää, Engine speed appears to hang during shifts: KLIK. Tuolla on jonkinlainen quick&dirty fiksi: KLIK.
