(Ratkaistu) 320D katsastus pakettiautoksi, penkin lukitsemisesta
  • Onion
    • Mar 2013
    • 12
    • Fin
    Kävin kyselemässä paikalliselta konttorilta 00 vuoden 320D:n pakuksi katsastusta ja tämä sanoivat että riittää kun poistan istuinosan ja kaadan selkänojan sekä lukitsen sen niin ettei sitä voi "tavanomaisin" työkaluin irroittaa.
    kysyin sitten suoraan, riittääkö jos vedän tavan, "reikänauhalla" yli ja päistä popniiteillä kiinni.
    riittää kuulemma hyvin koska tarvitsee poraa,peltisaksia tms jotka eivät heidän mielestään ole "tavanomaisia"
    No joka tapauksessa, istuinosa poistettu, penkki kaadettu.
    jäin vaan tuossa arpomaan uskaltaako tuohon istuinosan pohjan korokkeen sivuun arpomalla porata niiteille pieniä reikiä.
    kuinkas iholla näissä tuo tankki tuolla on vai onko siellä sivuilla tilaa enemmänkin?
    ja miten muut näitä on kiinnitellyt? paketti-autoksi muuttamista varten?
  • wsq´_
    • Jan 2008
    • 458
    • Lohja
    Pariviikkoa sitten tein tosta omasta autosta paketiauton. Poistin siis istuinosan, kaadoin selkänojan, vedin reikänauhan selkänojan ylitse niin että lukitsin sen turvavöiden pulttien alla ja porasin pultit pyöreiksi.
    Itse suunnittelin myös tota poppareilla laittamista istuimen alle, mutta on tankki niin lähellä siinä niin ei viitsinyt ottaa sitä riskiä sitten.
    e36 m60
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Mihin dieselvero tippui? Ulkomailta tuodessa ei taida pakuista saada huojennusta yhtään, eikö tuollainen modi kuitenkin vähennä auton myyntihintaa kun ei ole enää 5 paikkanen? Eli vaikuttaisi verotusarvoon?
      Oon miettinyt jotain halpaa kiulua käyttöautoksi millä voisi tehdä pakolliset ostosreissut ja matka juna-asemalle. Dieselit pilaa kova dieselvero.
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
      • hj325hml
        • Aug 2006
        • 728
        Emännälle ja äidille tehnyt saman, molemmat facelifteinä että päästöjen mukaan verotus. Muistaakseni noin 75e vuodessa.
        Nyt vaan lapsen kanssa tuota takapenkkiä välillä tarvis, niin joko vaihdetaan bensa-autoon tai laitetaan penkki takas ja niellään vero. Mitäs myyntihinnan laskua siitä tulee, 10min homma muuttaa takas ja toiset 10 min konttorilla ja on 5 hengen taas. Turvavöillekään ei tarvi tehdä mitään. Paljos muuten faceliftissä on vero tänävuonna henkilöautona?
        Kyllä toi vaan järkevä on jos 2 paikainen riittää, naftaa menee 5L satkulla ja dieselvero alle satasen vuodessa ja vakuutuskin oli pakuna noin satasen halvempi.
        F16 M-Sport
        • wsq´_
          • Jan 2008
          • 458
          • Lohja
          Mites noin halpa vero? Itsellä 300e vuodessa kun muutin pakuksi. Paljos näissä on normaalisti vero jos on 5 paikkanen?
          e36 m60
          • hj325hml
            • Aug 2006
            • 728
            Puhuin dieselveron osuudesta, autoveron maksat oli sit bensa tai jäteöljy.
            F16 M-Sport
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              Ajoneuvovero laskettu mukaan?
              N62 Money Spender Club
              • wsq´_
                • Jan 2008
                • 458
                • Lohja
                Katos vaan. Itselläni siis kokonais vero 300e josta 68e käyttövoimavero.
                e36 m60
                • kani
                  • Mar 2003
                  • 701
                  Oliko tässä jotain rajoituksia vai voiko mistä vaan autosta tehdä takapenkin poistamalla pakettiauton? Onko jotain minimikorkeutta sisätilassa tai kantavuuden suhteen jotain hassua?? Aiemminhan oli niitä ihme suksiboksiautoja ja ties mitä rajoituksia joita tehtiin lisää sen mukaa kun joku löysi uusia porsaanreikiä? Eikö näitä viranomaishaasteita enää siis juurikaan ole?
                  • hj325hml
                    • Aug 2006
                    • 728
                    Tehtaalta lähtenyt monikäyttökorina, esim. Pikkufiestat, 206 pösön saa pakuksi myös. Käsittääkseni kaikki farkut saa muutettua pakuksi.
                    F16 M-Sport
                    • kani
                      • Mar 2003
                      • 701
                      Nopeusrajoitus 100km/h??? Tosin eipä se haittaa asema-kauppakassissa. Pitääkö olla semmonen 100km/h tarra??
                      • hj325hml
                        • Aug 2006
                        • 728
                        http://yle.fi/uutiset/pakettiautolla...opetos/6660801
                        Ei tarvi olla tarraa mutta 100 on kyllä.
                        F16 M-Sport
                        • Onion
                          • Mar 2013
                          • 12
                          • Fin
                          Vetäsin lopulta siististi popniiteillä tuon pannan kynnyslistojen alle piiloon.
                          Huomenna sitten konttorille.
                          • Onion
                            • Mar 2013
                            • 12
                            • Fin
                            Noniin, läpihän se tosiaan tuolloin meni.
                            Katsuri kävi pihalla kurkkaamassa että istuinosa on pois ja panta molemmista päistä kiinni. aikaa meni 5min ja kustansi 60 euroa.
                            vaikutuksesta veroon en vielä tiedä.
                            Lisäänpä tähän vielä tuollaisen Trafin "fakta paperin" Mitä autolta vaaditaan pakuksi muuttamisessa.
                            Edellytykset pakettiautojen luokitteluun
                            1. Ohjeen tarkoitus ja sisältö
                            Ohjeen tarkoitus on auttaa katsastajaa yksittäishyväksynnässä, rekisteröinti- tai
                            muutoskatsastuksessa hyväksyttäessä henkilöauto pakettiautoksi.
                            Ohjeessa kerrotaan, millaisilla edellytyksillä ajoneuvon luokitus pakettiautoksi
                            voidaan hyväksyä ja millaisia selvityksiä tästä edellytetään. Lisäksi ohjeessa
                            kerrotaan rekisteriin tehtävistä merkinnöistä.
                            2. Ajoneuvon luokittelu pakettiautoksi
                            Ajoneuvon luokittelu perustuu puitedirektiivin 2007/46/EY liitteen II määritelmiin
                            ja lähtökohtaisesti ajoneuvon valmistajan tekemään luokitteluun. Jälkeenpäin
                            tehtävän luokituksen muutoksen tulee perustua selkeisiin rakennemuutoksiin
                            päällekkäisen luokituksen välttämiseksi.
                            Pakettiautoksi muutettavalla henkilöautolla tulee olla rinnakkainen luokittelu pakettiautoksi
                            valmistajan toimesta ja luokittelun tulee ilmetä joko ATJ:n tyyppihyväksyntätiedoista
                            TYYTIstä tai AKEn internetsivuilla olevasta vastaavat tiedot
                            sisältävästä M1/N1-rinnakkaismalliluettelosta.
                            Puitedirektiivin mukaisten AC (station wagon eli farmari-autot)- korityyppiin tai
                            AF (monikäyttöajoneuvo)- korityyppiin kuuluvien autojen osalta ei kuitenkaan
                            ole tarpeen edellyttää erillistä luokittelumerkintää eikä rinnakkaisen pakettiautoluokittelun
                            olemassaoloa. Myöskään muihin kuin AC- tai AF-korityyppiin kuuluvien
                            autojen osalta ei ole tarpeen edellyttää erillistä luokittelumerkintää em. tiedostoissa,
                            jos
                            • auto täyttää vanhan autoverolain vaatimuksen vähintään 3 m3 kokoisesta
                            tavaratilasta tai avolavapakettiautojen tavaratilan mittavaatimukset
                            (alemman autoveron alainen auto, joka on ensiverotettu ennen 1.4.2009
                            voidaan muuttaa ilman veroseuraamuksia pakettiautoksi jos se täyttää
                            autoverolain 23§:n vaatimukset)
                            • auto on muuten em. korityyppejä vastaava eli esim. tila-auto, farmariauto
                            tai maastohenkilöauto (ei kuitenkaan sedan, viistoperä, coupe, avoauto
                            tai niitä vastaavan korityypin auto).
                            • Tonich
                              • Aug 2014
                              • 55
                              • Nilsiä
                              Itelläni 330d facelift sedan, jossa kiisselivero n. 420e + ajoneuvovero n. 180e. Sedan ja touring eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta antaa vähän suuntaa verotuksesta.
                              E91 335D ///M-Sport -07
                              Ex: E46 330D -03 / E39 528i -96
