Huohotinjumpan jälkeen vikakoodia nakutuksentunnistimista
  • Lundersson
    • Dec 2009
    • 250
    • Kerava
    N42 koneeseen kun vaihdoin huohottimen, sain palkinnoksi vikakoodit P0327 ja P1327 eli molempien nakutustunnistimien alhainen jännite. Liittimeen en koskenut, tietääkseni, ja koodit tulee vasta kun kierrokset nousee yli 3t. Tuolloin myös pientä nykimistä havaittavissa mutta ei nakutusta.
    Kiinnitysvaiheessa imusarjan pultti tipahti ja etsin sitä tovin magneetilla. Muistan että magneetti kosketti taaempaa tunnistinta jolloin kuului poks.. Ei kai magneetilla saa tunnistinta rikki??!
    Protip - vaihtakaa ne kuuluisat alla olevat 2 pulttia normi 10mm pulteiksi. Helpottaa jonkin verran vaikka operaatioon meni viitisen tuntia josta tunti kadonneen M7 mutterin metsästykseen . Tämän kikan ilmeisesti Laakkonen tehnyt.
    Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
    ex 325 e30, 316ti e46
  • Gura
    • Mar 2014
    • 5
    Heh, huomasin ihan saman, mystisesti Torxit vaihtuivat M-pulteiksi
    -G
    • Lundersson
      • Dec 2009
      • 250
      • Kerava
      Eipä siinä, liitin oli jäänyt irt ... Onkohan foorumilla "mahtaa vituttaa.." threadi?
      • peto2
        • 8289
        • Järvikylä (Nakkila)
        Ei oo, kukkahatut iski ja se on nykyään ottaako päähän..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          saa muuten taiteiltua kiinni ilman että irrottaa imusarjan.
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          E30 323i -85 "pommikone"
          Projekti: E30 325i -86
          Projekti: E21 315 -83
          Ex: E30 318i mit m10i -89
          • Lundersson
            • Dec 2009
            • 250
            • Kerava
            Aikamoiset gynekologin sormet saa olla..
            Ihan harjoittelu mielessä otin auki ja kun täyttä varmuutta poksahduksesta ei ollut vaihdoin anturin samalla. Eipä muuten tullut mieleen, mutta ääni taisi sittenkin tulla startin solenoidilta
